Hej , mekar eller snarare funderar på lite motor delar och då kommer frågan upp
Ni som har rullbockar , hur gör man en sån här ?
Eller krävs det något annat verktyg ?
Ca 3"i ena änden och kanske 1 i andra
Funderar på om en vanlig husplåtslagare fixar detta ?
tanken är att bygga bara konen och svetsa på ett befintligt insug
Edited by LUPUS
CustomIntake.jpg .
En plåtslageri-firma fixar nog detta lätt tror jag.
Edited by Tabac
Man spänner bara valsen mindre på ena sidan så blir det en kon.
måste valsen va så liten som 1" eller kan man fuska ihop det ändå ? De mesta valsar jag har tillgång till eller sett är ju klart större
Jag kan prova med en jag har tillgång till med 40 mm valsar. Jag har lite dåligt med alu just nu. Stora problemet jag har är väl att bocka ändarna, men kan gå att lösa i en press.
En variant är ju helt koniskt och svetsa dit den bockade delen , men det går ju bevisligen att göra ur en plåt
Här är ett program som säkert kan komma till användning:
http://www.mediafire.com/download/jc4yzj4ugcz2bmn/CONE.EXE
Det är ett litet program som hjälper dig att beräkna hur ett plåtark ska se ut för att kunna rullas till en kona. Bara knappa in längd, diameter i var ände samt om nån av ändarna ska skäras i vinkel så projicerar programmet en bild som sen även går att skriva ut för att ha som mall. Har själv använt det ett par gånger med gott resultat.
Ett annat alternativ är att vika som det är gjort på insuget i bilden ovan. I värsta fall två skålar som svetsas ihop. För länge sedan byggde jag ett 4-1 avgassystem med koniska rör på det viset.
om man vill slippa huvudbry å är stadd vid kassa finns liknande pryttlar att köpa från öster
http://www.amwdynoservice.com/page25.php?view=productPage&product=78&category=14
Edit:
se nu att det är samma bild på konen då då har du sett priset antar jag :-)
Jo det var väl någonstans där jag tyckte att rulla en kon hur svårt kan det va :-)
Frågan man kanske borde fråga sig själv är om det skulle funka lika bra med en nedkapat vanligt rör och bara en jämn slits i plenumet.
Principen jag är ute efter heter
Dual Plenum Intake Manifolds
http://honda-tech.com/welding-fabrication-53/dual-plenum-intake-manifolds-3016531/
Och den enda fördelen om jag läst rätt är egentligen väldigt jämn fördelning av luft till alla runners
I mitt fall behöver jag av praktiska anledningar sätta insugs röret på tvären rakt under ett orginal plenum ändå , så då blir ju principen mer eller mindre rätt ändå.
