Hej,
Har läst för mkt skit om Racelines Waterrail och hade samma problem under den korta säsongen jag körde.
Har därför bestämt mig för att köra på original termostathus och byta kylaren till en mindre och snyggare. Sitter en stor volvo-kylare på den idag.
Någon som har tips på bra kylare med fläkt till en Zetec?
Jag köpte Rally disignes universal med Polo mått ser bra ut kan fixa bild på installationen.
Ja tack!
Hur ser slangdragningen ut?
Alltså var ska in och ut vara för enklast och snyggast slangdragning?
In och ut skall helst vara till vänster.
Tack för tipsen, tror faktiskt jag börjar med att pröva en vanlig original för några hundralappar och ser hur det blir. Finns många andra hål att stoppa bilpengarna i :)
Ang fläkt så har jag använt Biltema fläkt till Polokylaren.
(Har dock inte kört ännu, så kan inte garantera funktionen :-))
Tack! Ser vettigt ut. FÅr ta och beställa en kylare
