Hej,
Håller på att modifiera min MK Indy med nya båge, strävor och lite förstärkningar.
Har konstruerat fram en ny båge i 3D CAD i samma stil som Caterham har men har lite svårt att bestämma mig för hur hög den skall var.
Behöver er hjälp!!!
Om man tar ett mått från infästningsplanet mot resten av ramen (infästningsplattor/rörändarna) och till ovansidan av det bakre horisontella röret som i mitt fall är 45x2mm.
Hur höga är era bågar..?
MK Indy original var två sk Cobra bågar och de var 400mm höga.
Jag bifogar bilder på min båge som är okapad från Svets o Smide i Gunnerstorp, den är 437mm hög.
Jag siktar på att kapa ned den och komma så nära originalet Caterham som möjligt.
Har någon möjligen mätt på en Caterham...? Gissar på mellan 370-400mm.
Tacksam för er hjälp.
Tänkte kapa och svetsa färdigt ramen på torsdag i denna veckan.
Stort tack på förhand!!
//M
Skrev samma svar i din andra tråd men here it goes again.
Se till att du har lite luft mellan hjälmen och en tänkt linje från bågens överkant till det övre ramröret framme i nosen ( 60 mm på min). Gott att har detta om man skulle hamna med fel sida upp.
På min Zero är det ca 38 cm från stötdämpartornet och upp, och ca 98 från golvet och upp.
Men vi är ju ganska olika stora och har olika stolar, jag hade nog gärna satt mig i en stol av liknande modell som jag skulle ha i bilen på golvet i garaget, knuffat stolen bak mot en vägg, och sedan satt en tapebit bakom huvet på väggen.
Höjdmåttet där borde vara den nära höjden du behöver.
Sen är det en fråga om hur mycket marginal man vill ha.
/T
Edited by tpau
Hej,
Tack för era svar!
Jag följde era råd och med min kropp och knopp så blev det lagom med 400mm höjd på bågen (mätt till ovansidan...).
Nu väntar helsvetsning av bågen till helgen.
Suveränt med så många kunniga och hjälpsamma personer på ett forum.
//M
