Jörgen Posted April 9, 2015 Posted April 9, 2015 Hej, söker 2st fjädrar på 350 lbs med 200-220 mm längd och 2 st på 130-140 lbs med 200-220 mm längd. InnerDiameter 1,9" ska det vara. Jörgen Quote
Thomas Posted April 10, 2015 Posted April 10, 2015 Jag har 2 st på 120 lbs 255 l.ånga 48mm inv 1,9tum inv. lite för långa ser jag nu. prisep skulle inte vara så högt Quote
Jörgen Posted April 10, 2015 Author Posted April 10, 2015 klarar som mest 225 mm bak ,har jag för mig...dubbelkollar på söndag så hör jag av mig igen,för dom skulle kraftmässigt passa mig. Jörgen Quote
Jörgen Posted April 14, 2015 Author Posted April 14, 2015 Jag har 2 st på 120 lbs 255 l.ånga 48mm inv 1,9tum inv. lite för långa ser jag nu. prisep skulle inte vara så högt kan tyvärr bara ha max 230mm långa ,men tack ändå :thumbsup: Jörgen Quote
Jörgen Posted April 15, 2015 Author Posted April 15, 2015 Kapar du en fjäder så ökar fjäderkonstanten :( och det vill jag inte. Jörgen Quote
Christer J Posted April 19, 2015 Posted April 19, 2015 Jag har två 1,9"" x 10" 175 lbs som var för mjuka för min bil. Vad kör du idag bak? Quote
Jörgen Posted April 19, 2015 Author Posted April 19, 2015 (edited) Jag kör 200 lbs som är för hårda, när jag en gång i tiden beställde hos roadster så ville jag ha 110 lbs men han skickade 200 istället och det krånglade med byte så jag brydde mig inte. Åkt med dessa nu i 5 säsonger och tröttnat, sen nu i vinter har jag flyttat fram motorn 40 mm och höjt den 20mm för att få oljetråget jämns med ramen ,har slagit i detta flera ggr nu vid körning och tjälskott :banghead: men tröttnade. Fjäderkonstansten framräknades när jag vägt bilen ofjädrat fram resp bak ( efter slutbes) och då med en hertz som jag valde att köra med ,fram 1,8hz och bak 2.0hz. med min viktfördelning på 56%bak o 44% fram så skulle jag ha 250lbs fram o 110lbs bak . Eftersom jag har för hårda fjädrar bak så har balansen inte varit bra utan framfjädrarna har inte klarat av detta utan är för mjuka vid inspirerad körning och håller då inte emot tillräckligt, justera dämpningen har hjälpt lite men inte tillräckligt utan bilen uppför sig inte konsekvent. För att få en någorlunda bra färd är dämparna(GAZ) satta fram på 10 klick in och bak helt släppta :( Fram har bilen varit lite för mjuk som sagt och för hård bak och nu vid motorförändringen så behöver jag 350lbs fram och 150lbs bak,har vägt om bilen så dessa värdet ska stämma bättre. fjädern bak kan vara max 225mm lång. Tack ändå Christer Jörgen Edited April 19, 2015 by Jörgen Quote
