Jag har kortat växeln efter alla konstens regler och placerat den så styrarmarna ligger i våg vid ride height. Nu undrar jag om det är ok att backa styrväxeln några centimeter i bilens längdriktning. Om det är möjligt skulle det bespara mig en hel del jobb.
Antagligen inte är det korta svaret.
Har du kollat bump steer?
Det du vill är att ha nära noll i bump steer. Tror inte du får det om du flyttar styrväxel några cm.
Eller så blir det bättre :)
Mitt tips är att göra infästningen justerbar i längs och höjdled för att efter SFRO besiktningen kunna få till väghållningen på bilen..
Vanliga bilar har sällan (aldrig?)noll i bump. Vanligt är att man får ett par mm förändring vid montering av sänkfjärdrar tex.
Jag köper ditt förslag om justerbar infästning, mer jobb men det är väl därför vi håller på med det här :banana:
/Bengt
Om du flyttar i längdriktningen så påverkas inte bumpsteer utan det som påverkas mest då är ackerman och denna är inte lika
kritisk när det gäller vägsäkerhet.
Så du kan flytta den lite fram eller bak med relativt gott samvete.
Jörgen
