Hade glömt att jag skulle koppla in en FIA-switch.
Hur grov kabel bör man ha till denna? Man förlänger ju den positiva kabeln rätt mycket genom att dra via denna. Säkerligen en meter extra. Om man funderar på vad en startmotor drar i max last så skall det ju till grova saker. Eller är det så med kabeln att man skiljer på kontinuerlig och max last? Hade gärna klarat mig med 16mm2.
Från början hade jag tänkt köpa färdiga kablar från Biltema men de har ju inte i denna längden. Finns det färdiga på annat håll? Vill inte skaffa verktyg för att klämma så stora skor.
Det funkar på min också. Man slipper ju oftast riktiga kallstarter i våra bilar. Iofs batteriet framför passagerarfötterna så det blir bara en dryg meter kabel totalt.
Blir faktiskt dryga två meter för mig. Lite drygt en meter vardera väg till switchen. Blev förvånad att det var så långt från batteriet som är precis i fotändan på passagerarsidan och switchen som skall sitta ungefär över tunneln i instrumentpanelen. Lite beror det iofs på att man måste dra lite krokigt.
