Av olika praktiska skäl vill jag helst montera mina filter ungefär enligt bild (dvs ganska högt). Tror ni pumpen orkar med detta (sugsidan)?
Ytterligare en fråga: Om grovfiltret monteras lågt så rinner ju soppan tillbaka till tanken när motorn varit avstängd en längre stund. Minskas det problemet av att grovfiltret sitter högt eller blir det en "slangnings effekt" så att det rinner tillbaka ändå?
Tänkte tillsvidare köra vidare med min mekaniska högflödespump, om jag haft en elektrisk pump hade man ju placerat den annorlunda
Edited by AlfaRonny
Det sitter backventiler i pumpen redan, det är ju en förutsättning för att en sån ska fungera, annars skulle det bara pumpa fram och tillbaka.
Jo, fast när jag provkörde motorn för en tid sedan så upptäckte jag att när motorn inte varit igång på ett par dagar så hade all soppa runnit tillbaka till tanken. Eftersom jag har mekanisk pump så fick jag då köra onödigt på starten för att pumpa fram soppa. (iof var höjdskillnaden mellan pump och tank större vid provkörningen eftersom jag hade en provisorisk tank som stod på backen. Borde bli bättre nu. Men fortfarande sitter pumpen högre än tanken)
Edited by AlfaRonny
Okej, den kanske läcker då? Det ska inte rinna tillbaka annars. Men det funkar att sätta backventil också. Iofs borde motorn starta med bränslet som står i flottörhuset, men det kanske "kokar" tillbaka när den är varm och skapar luftfickor i ledningen?
Hej Ronny; kollade på dina bilder på hemsidan, ser grymt bra ut.
Kände igen en del lösningar.
Fördelaren se ut att få d rätt varmt:-)
Ha d bäst Jocke
