jag ska börja montera bromsarna på bygget och slänger ut en fråga.
Jag har fräst av ca 5mm från oket och det är numera fast skruvat i 140 spindeln men hur har ni dragit bromsrör/slang från era 240 bromsok det är ju två utgångar. Har ni bilder eller länk till lösningar vore det bra.
T-kors kommer jag använda mig av för att dra.
Finns väl de som pluggar ena hålat samt borrat upp insidan så de har kontakt vill jag minnas?
Jag har borrat i oken. delade dem o borra o plugga nedersta ingången
ja de måste delas så man kan göra rent. du ser var du ska borra när du öppnar dem. det är 3-4 år sedan jag gjorde det o kommer inte ihåg 100% om jag inte ser det delat framför mig.
Eller så går du in i Kilkennys byggtråd och ser hur han gjorde så slipper du borra.
Det är skönt att slippa ha kors tycker jag. minimera felkällor.
Har delat på ett Volvo 140 ok, jag tror det ser ut som 240 ok ungefär. Vart har ni borrat i oken?
Skickas från min iPhone via Tapatalk
daromer: 140 ok tror jag inte Biltema har. 240 ABS kanske. Totalt har jag köpt 8 stycken 240 ABS ok men det har varit Volvo och dessutom bra prisbild på dessa. CVI prisbild ser också bra ut dvs ungefär detjag fick via en bilbyggarkollega på Volvo.
CVI 240 ABS ok fram
De finns för ventilerad eller icke ventilerad skiva också. bredden skiljer
Ventilerade skivor är det jag har till ABS 240 oken
Jag förstår inte vart jag ska borra för att kunna plugga ena ingången på bromsoket, så om det är någon som kan förklara det vore det intressant. För att borra känns som ett bra alternativ.
Nu var det väl nästan 30 år sen jag borrade ett par 140 ok :o
På dom har jag för mig att man borrade lite snett i ena slanganslutningen så man träffade andra kretsen.
Sen pluggade man den med en plugg och en kopparbricka.
Edited by Gerhard
