Jag letar efter bakre bromsokshållaren till en Ford Scorpio, måste ha ett gap av 24mm så skivan får plats. Är det någon annan bil i Fordfamiljen som har samma? eller till annan bil?
/bengt
Med 24 mm låter det som ventilerade skivor?
Då är det egentligen bara Scorpio kombi som har rätt okhållare. Sierra hade samma ok men ventilerat bak satt bara på Sierra Cosworth 4x4 så Scorpio kombi brukar vara enklare att hitta...
Gustaf
Tack för svaret,då torskar jag säkert på oket också?,har köpt för Sierra och på den passar 24mm okhållare.Skivorna verkar ju vara samma diameterddimension och andra mått,men inte tjockleken.
/bengt
Ja, det som skiljer är oken med fästbyglar. De är bredare för ventilerade skivor...
Ventilerade skivor bak är ju lite lyx på en lätt bil så enklast är kanske att köpa vanliga solida bakskivor?
Gustaf
Mondeo kombi har ungefär samma ok, bara lite mindre diameter på cylindern.
Båda har 20mm ventilerade skivor, ca 250mm dia.
Det går bara att få in 24 mm skivor om du slipar ner bromsbeläggen och även lite på oket. Trist att slipa ner nya, dyra, belägg...
Sen börjar oket vara gammalt och därmed dyrare att underhålla.
Ett trevligt ok är Saab 9-3X (samma sitter på nån Fiat och nån Opel Vectra).
20mm ventilerade skivor, 292 mm dia, inbyggd handbroms.
Blir flera kilo mindre ofjädrad vikt än min kombo med Scorpio-ok och Focus ST fram-skivor (ventilerade 24mm och 300mm dia)
Och Saab-skivorna är riktig Locost på Biltema... :)
Jag såg inte det där om Biltema och bromsar.
Saaboket från 9-3 Aero och X, 20 mm skivor har ungefär spegelvända P bromsarmar jämfört med Opel Vectra Turbo G, jag har Opeloken på min bil. Saabokens P bromsarmar tog i fyrlänken eftersom jag har oken framtill på min Volvoaxel.
Edit: http://forum.locostsweden.se/index.php?showtopic=11597
Edited by Christer J
