postmanpat Posted June 17, 2014 Posted June 17, 2014 Du som har byggt huben enl. Gibbs-boken, i vilket läge har du placerat fästplattan? Jag tänker att jag vill ha så "plan" anslutning av handbromsvajern som möjligt. Men det kanske skiter sig med nå´t annat då? Boken föreslår vertikalt läge. /bengt Quote
fege Posted June 17, 2014 Posted June 17, 2014 Det är smidigt om oket sitter så att luftnippeln är uppåt. Då slipper du lossa oket när du skall lufta systemet. Quote
kengren Posted June 17, 2014 Posted June 17, 2014 Det är smidigt om oket sitter så att luftnippeln är uppåt. Då slipper du lossa oket när du skall lufta systemet. När jag monterade mina bakre sierra-ok så tog jag upp frågan med min SFRO-man. Har det någon betydelse hur man monterar oken? Fick då till svar att de bör placeras så att de blir "svårluftade" då fungerar det bäst vid inbromsning. Mina ok sitter därför på framkant kenneth Quote
Wankelsport Posted June 17, 2014 Posted June 17, 2014 Hade han någon motivering till varför det skulle vara bättre? Quote
kengren Posted June 17, 2014 Posted June 17, 2014 (edited) Jag är inte rätt person att svara på den frågan. Tror att det påverkar bilens lyft eller sänkning vid inbromsning. kenneth Ps kolla denna tråd på rejsa http://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t=12742&highlight=bromsok+framf%F6r ds Edited June 17, 2014 by kengren Quote
Gerhard Posted June 17, 2014 Posted June 17, 2014 När jag monterade mina bakre sierra-ok så tog jag upp frågan med min SFRO-man. Har det någon betydelse hur man monterar oken? Fick då till svar att de bör placeras så att de blir "svårluftade" då fungerar det bäst vid inbromsning. Mina ok sitter därför på framkant kenneth Är det inte bara att skifta höger-vänster ok så kommer luftnipplarna rätt. Quote
Gerhard Posted June 17, 2014 Posted June 17, 2014 Du som har byggt huben enl. Gibbs-boken, i vilket läge har du placerat fästplattan? Jag tänker att jag vill ha så "plan" anslutning av handbromsvajern som möjligt. Men det kanske skiter sig med nå´t annat då? Boken föreslår vertikalt läge. /bengt Är den plattan för trumbromsar? (Jag ser inte okfästena) Quote
postmanpat Posted June 17, 2014 Author Posted June 17, 2014 Är den plattan för trumbromsar? (Jag ser inte okfästena) Skall väl vara samma?,iallafall enl.boken, det är bara skillnad i riktning,lodrätt eller vågrätt. Quote
Gerhard Posted June 17, 2014 Posted June 17, 2014 Fel av mig :icon_oops: Jag har ju kapat den dom från lagerhållaren. Quote
