Hej,
Någon mer än jag som har problem med att R25/28 lådan spottar ur sig olja vid avluftningen vid belastning. Och vad har ni isåfall gjort åt det?
Vad händer om man pluggar avluftningen?
att plugga avluftningen är inte någon bra idé. Pluggad avluftning innebär att trycket måste ta sig ut någon annanstans. Troligtvis genom någon packbox.
Min fuktar lite men med åren har de blivit mindre ( kanske tom :-) )
Har dock liknande problem på speedstern där löser man det med att skarva på en slang och montera den högt.
Kan vara i överkant på oljenivån? Antingen tömma något eller som sagts sätt bättre avlufnning.
Avluftningen sitter precis ovanför lagringen där växellänkaget går in i bakkant på lådan...dvs i toppen av lådan.
Svarta "hatten" längst till höger i bild.
http://www.locostbuilders.co.uk/gallery/a897818-Omega_B_2L_01.JPG
Läckaget var säkert mindre än vad det såg ut som eftersom oljan är mjölkigt grön och syns bra. (Red line Lightweight shockproof). Men med tiden kommer det bli ganska söligt.
Går det att lossa på lufthatten så man kan byta ut den mot en nippel att montera slang på?
Edited by Magnus 2074
Du.. jag skulle tro att det helt enkelt axar bättre än Omegan den satt i, så att oljan sitter klistrad i bakre gaveln, nivån blir mer likt en lodrätt stående låda prop.gifprop.gif
Det går att lossa den, jag har fyllt på olja genom en vatten flaska den vägen.
När jag körde med R25 så satte jag en slang där luftningen är. drog den fram och upp i motorrummet vid motorns bakkant och jag hade aldrig mer några psoblem med olje söl. luftning måste finnas.
Lossade avluftningen och svarvade till en nippel jag hade liggandes, som sedan knackades fast i hålet med cylindrisk fastsättning.
Ska köpa en stump transparent slang till nippeln.
hade det problemet jag med, satte en nippel med slang på o höjde upp det en bra bit så slutade det spruta olja där från
