DomiSeven Posted April 10, 2014 Posted April 10, 2014 Jag kör idag med ett svänghjul från 1,8 zetec. Kopplingen har jag köpt från Roadster så den vet jag inte exakt vad det är men den passar i alla fall bra på svänghjulet. Jag har nu köpt ett lättat svänghjul från TTV Racing (via Demon Tweeks) och detta får jag inte att passa, det ser ut som att styrpinnarna sitter längre in. Frågan är ju då om jag tabbat mig, det vill säga jag har beställt fel grejer från TTV, eller om TTV har gjort fel. Detta är vad jag har beställt: TTV0777 TTV Racing Components Lightweight Billet Steel Flywheel Ford Zetec 1.8 / 2.0 220m Diamater Standard Clutch 5 kg Kopplingen är märkt LC03KD001A Skroten angav att svänghjulet är från en Escort 91-95 Jag kan tyvärr inte mäta exakt avstånd mellan styrpinnarna, jag har inget skjutmått som måter tillräckligt långt. Men avståndet är ungefär 21cm på det tyngre svänghjulet och lite mer än 20,9cm på det lätta. Quote
Christer J Posted April 10, 2014 Posted April 10, 2014 Det skiljer på kopplingarna till Zetec 220 mm tom 01-1997 och 210 mm efter 04-1997, kan det ha nåt med saken att göra? Quote
DomiSeven Posted April 10, 2014 Author Posted April 10, 2014 (edited) Enligt en googling är LC03KD001A till RS TURBO. Detta verkar även stämma med Burtons bild: http://www.burtonpow...0mm-fp258c.html Om nu bilden är rätt. Men vad säger det? Edited April 10, 2014 by DomiSeven Quote
Christer J Posted April 10, 2014 Posted April 10, 2014 Det står ju: Clutch Type 220mm Diameter Dual Drilled for 1.8/ early 2.0 and Pinto Clutch på det svänghjulet och du har dubbla hålbilder, men som det ser ut på bilderna så skiljer det mer mellan de olika hålbilderna än misspassingen. Quote
DomiSeven Posted April 10, 2014 Author Posted April 10, 2014 Ja den andra hålbilden blir ännu mer fel. Quote
Peter M Posted April 10, 2014 Posted April 10, 2014 Maila TTV. De var mycket hjälpsamma när jag köpte mitt svänghjul. Quote
DomiSeven Posted April 11, 2014 Author Posted April 11, 2014 (edited) Det har jag gjort, de sa bara att jag skulle skicka tillbaka det (till Demon Tweeks) om jag var missnöjd, men först vill jag bara säkerställa att det inte är jag som gjort fel om det nu är jag som har nån form av specialkoppling. Edited April 11, 2014 by DomiSeven Quote
stigge Posted April 13, 2014 Posted April 13, 2014 Min koppling (passar på Escort 1.8 -96 och Typ9-lådan) ser ut så här: Diametern på tryckplattans anliggningsyta är 220 millimeter, mätt med tumstock. Hålen för skruvar och styrpinnar ligger cirka 12 millimeter utanför kanten på anliggningsytan, alltså cirka 244 millimeters diameter. Om jag mätte rätt... Det är några år sedan jag köpte kopplingen via någon av reservdelskedjorna men den är avsedd för någon tidig Mondeo 1.8. Om jag minns rätt... Quote
DomiSeven Posted April 13, 2014 Author Posted April 13, 2014 (edited) Min koppling (passar på Escort 1.8 -96 och Typ9-lådan) ser ut så här: Diametern på tryckplattans anliggningsyta är 220 millimeter, mätt med tumstock. Hålen för skruvar och styrpinnar ligger cirka 12 millimeter utanför kanten på anliggningsytan, alltså cirka 244 millimeters diameter. Om jag mätte rätt... Det är några år sedan jag köpte kopplingen via någon av reservdelskedjorna men den är avsedd för någon tidig Mondeo 1.8. Om jag minns rätt... Tack för att du tog dig tid. Tryckplattan du har verkar finnas på reservdelar24 bland annat. Det är två hålbilder för bultarna på det lättade svänghjulet och på det ena är diametern (cc, mätt med meterstock) ca 246mm och det andra är ca 241mm. Det är ca 242mm mellan skruvhålen på mitt 1.8-svänghjul. Edited April 13, 2014 by DomiSeven Quote
DomiSeven Posted April 13, 2014 Author Posted April 13, 2014 Nu har jag mailat mått till TTV, även om de anser att deras svänghjul är rätt hoppas jag att de kan peka ut en tryckplatta som passar. Quote
DomiSeven Posted April 14, 2014 Author Posted April 14, 2014 De föreslår att jag använder kopplingen från en 2.0 Pinto så jag försöker med det. Quote
DomiSeven Posted April 22, 2014 Author Posted April 22, 2014 (edited) Weeeee! Lamell och tryckplatta från Pinto (215mm/23 splines) passar Det är samma mått från motorsidan av svänghjulet till solfjädern som på de grejer jag hade innan så allt bör passa. Edited April 22, 2014 by DomiSeven Quote
