Frena Posted February 25, 2014 Posted February 25, 2014 Hej, Skall köra Revotecs mätare i min bil. TIll hastighetsmätaren har jag en induktiv givare som jag från början tänkt att montera för att läsa av bultarna. Då sprang jag på en adapter för Type 9 lådan enligt länk http://www.burtonpower.com/parts-by-category/ignition-electrical-instrumentation/gauges/revotec-electronic-speedo-adaptor-ford-gearbox-revt9-a.html Köpte adaptern och var helt inställt på att man skulle "dra ut" det som satt på växellådan och sedan trycka dit denna. Stötte på viss patrull vilket gjorde att jag la ner arbetet. Kan det vara så att det som redan sitter i växellådan skall sitta kvar, dvs utgången för wiren skall vara kvar och induktiva givaren skall mäta på denna? Någon som monterat en liknande lösning? Quote
therealpinto Posted February 25, 2014 Posted February 25, 2014 Adaptern är väl bara en skruvmuff så man får en gänga att sätta givare på? Adaptern sätts fast istället för Fordens hastighetsmätarvajer ("struten" i plåt som hålls fast av låsringen). Sedan använder man en givare som kopplas till hastighetsmätardrevet. Så ja; allt ska vara kvar inne i lådan som vanligt. Gustaf Quote
Frena Posted February 25, 2014 Author Posted February 25, 2014 Tack - men hur skall givaren klara av att läsa av varven på den lilla plastbiten som sitter där? Det är alltså en elektronisk givare... Quote
Magoo Posted February 25, 2014 Posted February 25, 2014 (edited) Nu vet jag inte vad för givare du har skaffat men jag monterade en som sitter orginal på VAG bilar. En lösning som ger dig mindre pyssel i elektronikverkstaden :hypocrite:/> . adaptergrunkan tillverkade jag själv med M18*1,5 (motsvarande samma del som du köpte från burton) Edited February 25, 2014 by Magoo Quote
Frena Posted February 26, 2014 Author Posted February 26, 2014 Verkar vara en smart grej. Jag har denna http://www.larkspeed.com/index.pl?p=134100SP2&a=i Får väl se om det funkar, för det funkar inte i mitt huvud iaf. I min värld borde det vara en "tydligare" bult eller liknande som sensorn räknar. Nåväl, bara att hoppas jag inte förstört något på lådan. Quote
Magoo Posted February 26, 2014 Posted February 26, 2014 Verkar vara en smart grej. Jag har denna http://www.larkspeed.com/index.pl?p=134100SP2&a=i Får väl se om det funkar, för det funkar inte i mitt huvud iaf. I min värld borde det vara en "tydligare" bult eller liknande som sensorn räknar. Nåväl, bara att hoppas jag inte förstört något på lådan. Om du skall använda dig av den givaren så tror jag att du gör enklast i att använda dig av en bult eller liknande på kardanen. det är som sagt en väldigt liten del som roterar i växellådan. om jag inte har skrivit ner galet så har givaren detta artikelnumret: 191919149D Quote
therealpinto Posted February 26, 2014 Posted February 26, 2014 Den Revotecgivaren funkar inte mot hastighetsmätardrevet. Givaren är en Hall-givare som bara kan "se" om en metallbit passerar. Ska du använda den får du som Markus säger läsa av en bultskalle eller liknande, enklast kanske på diffens medbringare bak. Gustaf Quote
Frena Posted February 26, 2014 Author Posted February 26, 2014 Då tackar jag för alla klara och fina svar - case closed! Ha en bra dag allesammans! Quote
Jonas Posted February 27, 2014 Posted February 27, 2014 Om du skall använda dig av den givaren så tror jag att du gör enklast i att använda dig av en bult eller liknande på kardanen. det är som sagt en väldigt liten del som roterar i växellådan. Om givaren reagerar på en magnet kan man göra som jag gjort: http://forum.locostsweden.se/index.php?showtopic=10004&st=50&gopid=133959entry133959 (Ursäkta att jag öppnar det stängda fallet:-)) Quote
Marlboro-mannen Posted March 17, 2019 Posted March 17, 2019 Gammal tråd men...någon som vet vilka stift på 191919149D givaren som är 12v/jord/puls?? Quote
kengren Posted March 17, 2019 Posted March 17, 2019 (edited) Ur verkstadshandbok Edited March 18, 2019 by kengren Quote
Marlboro-mannen Posted March 18, 2019 Posted March 18, 2019 Ok, tack, men du ser ut att hänvisa till en Ford manual(?) givaren är VAG med dito oe nummer, har googlat runt en hel del själv men hittar ingen info Quote
Marlboro-mannen Posted March 31, 2019 Posted March 31, 2019 OK, har tittat djupt ned i kontaktdonet, och där står det ju...klart o tydligt: [ + | V | - ] (tar på mig dumstruten nu...) Quote
