Finns det någon som kan hjälpa mig med ett el problem. Har köpt en sådan här:
men det står att den inte kan kopplas med "latching type switch" alltså precis det jag har i ZX12´ans elsystem, det måste vara två separata knappar, vilket jag har i ratten, men får det inte att fungera. Troligen har jag kopplat fel någonstans men vet inte var, har kvar blinkrelät men den här kanske ska ersätta det?
Har ett kopplingschema till den men blir inte klokare av det.
910-64070.pdf
/Chrilla
Väldigt trevlig modul. Var har du köpt den?
Och bra kopplingsschema om man förstår sig på sånt :)
Du ha ha två återfjädrande (momentary) strömbrytare.
De ska ge 12 V när de trycks in, men inget när de släpps. De du har i ratten kanske jordar när de trycks in idag?
Blinkreläet sitter inbyggt i modulen.
Denna modulen ska ju inte alls blandas med ZX12:ans elsystem.
Så enkelt det är men en blinkersspak, att slippa tänka på hur länge man ska hålla in knappen, om man håller för länge, eller för kort..
Men det är bara att koppla in rattknapparna via två reläer som matar modulen med 12 v istället, om inte rattknapparna går att mata med 12V istället för att de jordar.
Den är ju bra om man ska konvertera en Amerikansk bil med bromsljus / blinkers i samma lampa
Har kopplat rätt vid ratten (tror jag) men däremot ville jag koppla in den i mitt existerande elsystem för att kunna använda indikator lampan i instrumentet.
Har kopplat in den efter relät men ska prova att ersätta relät istället.
Har ju ingen spak och denna dära lådan ska ju hålla kvar blinkersen i x antal sekunder plus att man har varningsblinkers med, sen tycker jag ju att det ser lite flashigt ut med knappar i ratten med ;)
Jag gillar ju inte knappar, vilket kommer att synas i min bil när jag skruvar ihop den. Jag har ju allt som behövs i farthållarknapparna på bilnkersspaken och i tändlåset. Inte mycket saker som behöver fungera i en 7a.
Men till blinkersindikatorerna, de får väl strömmen från lamporna även på MCn? i så fall är det ju bara att koppla in dom parallellt med utgångarna från modulen.
Och bra kopplingsschema om man förstår sig på sånt :)/>/>
Köpte den härifrån http://www.speedwaymotors.com/Hi-Tech-Turn-Signal-Module-Standard,2366.html
