Eftersom jag innan detta bygge aldrig stött i en "modern" SAAB-motor, försöker jag mig nu komma ikapp så gott det går. I chassit sitter numera en 2,0 turbo motor på 250 hp. Mitt problem är att jag måste få ner höjden och därför flytta spjällhuset. Hade tänkt kapa och börja med detta, när jag gick på skroten idag och råkade lyfta på huven på en 2,3:a. Denna hade ju huvudet redan nedflyttat, så jag undrar , vet någon om man bara kan flytta över insuget eller drar det med sig större modifieringar?
Jag antar att du har en 94 eller nyare 900 motor idag, i så fall har den ett lodrätt spjällhus? 9000 insuget passar, men du får spjällhuset bakåt. Jag och många andra har spegelvänt det genom att kapa och svetsa om det.
Edit: Jag kollade din tråd och du har en 900 motor,
Edited by Christer J
OK, men passar även ett till 2,3 ? Skiljer det annat förutom som jag antar möjligen större eller starkare ventilet och mer borttaget material i topparna? Försöker bara spara mig arbete och slippa kapa och svetsa, eller är det insuget också spegelvänt?
Edited by Karl-arne
2,0 och 2,3 har samma topp. Efter 1994.
OK då var det väl en 9000 jag tittade på . Den stog så inklämd så jag såg bara fronten, och jag tittade inte så noga.
Ja, spjällhuset sitter liggande åt förarsidan i 9000. På 900 och 9-3 sitter det som på din motor, rakt upp i mitten.
Det finns även exempel på när man vänt ditt 900 insug upp och ner på mao kapat och svetsat ihop det hela med throttlen neråt
Men jag skulle nog rekomendera 9000 insuget
Får bli ett 9000-rör. Låter spontant inte som någon bra konstruktion och vända huset neråt, trångt och varmt.
