Karl-arne Posted November 26, 2013 Posted November 26, 2013 Är det möjligen nån som vet var jag kan få tag på uppgifter om pulshastigheter på olika lådor. Har en Ford typ 9 låda med electronisk hasighetsmätargivare. Eftersom den tidigare lådan hade mekanisk utgång, har jag försökt hitta en passande electronisk mätare utan framgång. Funderar därför att ta en mätare ur en volvo 940 (som inte är itegrerad) och sätta in i gamla skalet. Problemet är att inte ens Volvo personvagnar i Göteborg kan svara vad pulshastigheten är i deras givare. Ford har jag inte sökt än.Det kan tydligen skilja otroligt mycket.En bekant till mig i USA hade gjort samma sak utan att kolla pulserna, och när han körde ut ur garaget visade mätaren runt 60 mph :). Det finns visserligen nånting som heter Cable X , men jag har hört mycket skit om dem, så jag tror inte den är aktuell.Ska jag köpa en ny mätare måste den vara 125 mm diam och med de gamla klassiska VDO-tavlorna. Så någon som har tips? Quote
Rikard Larsson Posted November 26, 2013 Posted November 26, 2013 Ganska säker på att Volvo har 48 pulser per varv om det är från en bil med ABS. 12 pulser per varv om bilen saknar ABS. Alla 940 har kanske ABS? Dock är sensorn i Volvo en VR-sensor som ger en sinusliknande våg med väldigt varierande amplitud. I och för sig går det säkert att mata den med en vanlig 12 V fyrkantsvåg. Quote
therealpinto Posted November 27, 2013 Posted November 27, 2013 Vill du ta en Fordmätare istället så är det Scorpio 1985-88 ungefär som hade Pinto med typ 9 och elektronisk mätare. Kanske den enklaste lösningen? Gustaf Quote
Thomas Posted November 27, 2013 Posted November 27, 2013 det brukar väl gå att justera pulser per sträcka på eftermarknadsmätare. Quote
Karl-arne Posted November 27, 2013 Author Posted November 27, 2013 Är inte Scorpiomätarna integrerade i ett kombikretskort? Problemet för mig är att jag inte vill göra om brädan och kassera alla andra mätere som sitter där idag. När det gäller eftermarknadsmätare har jag inte lyckats hitta någon som ser ut som resten av dem , d,v.s. Smiths gamla. 125 mm eller 5" verkar vara en omöjlighet att hitta i nyproduktion, men är tacksam för tips. Quote
therealpinto Posted November 28, 2013 Posted November 28, 2013 Jag har inte skruvat isär någon Scorpiomätare själv men har för mig att det finns folk som stoppat in dem i andra gamla Fordar. Det brukar gå att separera men som sagt, jag har inte testat. Gustaf Quote
Karl-arne Posted November 28, 2013 Author Posted November 28, 2013 (edited) Tack för tipset om tidigare Scorpiomätare. Gissa om jag blev förvånad. Hade tidigare tittat på en 92:a och där var det vajerdrivning!! Kunde inte i min fantasi tro att tidigare modeller hade elektronisk matning för att sedan ha gått tillbaka till vajer. Ska börja skruva lite senare och se hur det ser ut. Fungerade perfekt, tack för hjälpen. Edited November 28, 2013 by Karl-arne Quote
Magoo Posted November 29, 2013 Posted November 29, 2013 Jag har använt mig av en hall?!givare från VAG och den är hyffsat liten (om den är mindre än fords dito vet jag inte) den passar rätt på utgången på växellådan dock får man tillverka ett fäste till den. Quote
