Har ett icke bilrelaterat projekt där jag vill borra ett 30mm hål i ett fyrkantrör aluminium (80x80x3). Vet ej säkert men gissar att det är 6060.
Hur gör man detta enklast? Går det med en vanlig hålsåg, för trä, i en pelarborr? Lite rädd att den hugger men kanske går om man tar det lugnt.
Hålsåg för trä kanske är för grov, finns finare.
Kyl med t-röd eller 5-56.
Borra ett hål och fortsätt med roterande fil - kyl med t-röd
kenneth
Borra ett hål och fortsätt med roterande fil - kyl med t-röd - går lätt att fila också
kenneth
Roterande fil har ju fördelen av att jag har det. Provar med det. T-röd brukar jag använda rätt flitigt vid arbete i alu.
Fast det blir ett grymt dyrt hål.... Tänkte undvika investeringar denna gång då det är en engångsgrej.
Tror Fege sa att man kör hålsågen baklänges så hugger den inte då alu är mjukt.
Värt att testa på en provbit?
/Fredrik
Tänkte också att man kunde köra baklänges (typ som man gör i glasfiber). Tyvärr kan jag inte det på min pelarborr. Funderar lite på att köra med handmaskin istället så jag kan köra baklänges. Får ta det lite piano bara.
Klarar man 3mm gods med en sådan? Använde sådana när jag var liten (sommarjob) och det var alltid i tunn plåt.
