generator fel
jonasw
Får inte någon laddning från generatorn (Nippondenso), förra gången var det ett kabelbrott men nu hittar jag inget. Har kopplat grova + till startmotorn, den får +12 in i tunn kabel. Det finns en tredje kabel kopplad. Den har funkat bra så något har hänt. Hur mäter jag var felet är? / Jonas
Lyser laddlampan när tändningen är på och motorn av?
Kolla så du har 12V på S och L kablarna när kontakten är frånkopplad
Edit: Och I ska ha 12 v när tändningen är på
Edited by Christer J
L är Lampa
I är 15+ , Ignition,
S är Sense, en kompensering för ev spänningsfall och ska vara kopplad till någon punkt med tändlåsström. I praktiken kan man koppla ihop I och S.
Om laddlampan lyser låter det som ett diodfel,, har du något nytt ljud ifrån generatorn, tjutande eller surrande? Kan vara ide att byta regulator och diodplattan, inga större operationer eller pengar, om du har nummer på generatorn så kan jag säkert ordna fram alla delar.
Har ingen S, bara IG och L och stora +. Men den laddar batteriet, ger drygt 14v. Generatorn är en Nippondenso, 100211-6640, och så står det 27000-87707 kanske ska vara en siffra före tvåan.. Vore toppen om du kan få fram det./ Jonas
