Någon som byggt elektrisk parkeringsbroms och kan tipsa om en motor?
Tänkte bygga något liknande det som sitter i Peters hyper8 dvs en lös motor, inte inbyggt i oken (har redan Wilwoods ok med parkeringsbroms).
Edited by Martin
Har du någon länk till tex bildelsbasen? Jag letade men i brist på rätt termer eller förståelse för hur bildelsbasen sorterar sina delar så hittade jag inget.
Morty: Tackar!
jol: Japp, känner till den tråden. Den har varit en del av min inspiration. Tyvärr står det dock inte vart folk fått sina motorer ifrån. Renault och Jaguar är nämnda men jag hade helst köpt en ny motor från typ ebay. Motorn i sig måste ju ha andra användningsområden så det borde finnas alternativ som inte är skräddarsydda för någon bil och därmed dyrare än nödvändigt.
Såg du Mårups lösning? http://forum.locostsweden.se/index.php?showtopic=10023&st=100&p=111452entry111452
Visst lär industriell ställmotor kosta en del, men ibland har man tur.
Locost vore ju en slaktad skruvdragare avsedd för 12V batteri, med tex en trapetsgänga från en saxdomkraft (håller lasten bättre)
http://www.jula.se/skruvdragare-12v-15nm-060201
http://www.jula.se/saxdomkraft-1-5-t-601002
Tackar!
Det var ställmotor jag undrade vad det hette. Nu kan jag leta på ebay efter dylika. Antar att de heter något med actuator på utrikiska.
Glöm inte att ställmotorn ska ha hög IP-klassning.
Min har IP 67 så man kan låta en get pissa på den i hundra år utan att behöva bekymra sig. :prop:
När man letar motor, hur stark behöver den vara? Pratar vi 500N eller 5000N? Jag kan iofs tjuvtitta på en handbromsspak för att räkna ut den utväxlade kraften men jag har inte en susning om hur mycket kraft man applicerar.
Jämför att dra i handbromsspaken, och att lyfta en 20 liter bränsledunk. Ungefär samma va?
Kraften i N är vikten gånger g, 9.82
Googla en bild på en handbromsspak och höfta utväxlingen (avståndet från leden till handen genom avståndet leden-vajerhöljets fäste)
Eller som min. 198 kronor plus lite skrot
P bromsen som byggdes av en kolvstången från framstötdämpare från donatorbilen, 9000 en topplocksbult till en Opel och en skruvdragare som syns lite i bakgrunden.I den utgående axeln ,1 svetsade jag en torxbit som passar i skruven, 2. Den skruvas in i kolvstången, 4 som löper i ytterröret 5.Lagret, 6 sitter fast i hylsan, 7 så kolven går in och ut, en låsskruv i det ovala hålet hindrar den från att rotera. 8, Växellådans 8 momentreducering är låst och motorn 9.
Edited by Christer J
