Ska snart börja knåpa på motorfästena och funderar på att använda Polyuretan bussningar likande dom man använder till A-armarna.
Har fått för mig att jag vill minska vibrationer från motorn (R1)...
Någon som jämfört, åkt eller kört, stumt monterad motor vs någon form av dämpad upphängning?
Är det vettigt eller bara meningslöst överarbeta, finns det kanske till och med något negativt med dämpad upphängning?
Enligt mig behövs det inte till en MC-motor, dvs mitt råd montera stumt.
I det stora hela så är det aldrig fel att avvibrera. Höga frekvenser kan vara nog så jobbiga i längden och även utmatta material.
Första frågan är väl, vad ska du använda bilen till? Huvudsakligen bankörning och jakt på prestanda eller huvudsakligen gatkörning.
Om du bestämmer dig för att bygga avvibrerat, gör en lösning där du kan konvertera till stumt enkelt eller det omvända.
Jag har personligen aldrig sett en BEC med avvibrerad drivlina. Men jag har kanske titta på fel evenemang.
Bilen kommer troligtvis användas 95% på gatan.
Kollat lite på locostbuilders oxå och det verkar variera med majoritet mot stumt monterat.
Om det inte blir onödigt krångligt så sätter jag bussningar, annars blir det stumt monterat.
Min sitter stumt monterad. Men kan inte relatera till hur det vore om det suttit bussningar men är tveksam till om det skulle göra så stor skillnad.
Känns som en droppe i havet av dålig komfort när det kommer till min bil. :)
Min R1 sitter stumt och funkar fint
/Fredrik
Skickat från min GT-I9300 via Tapatalk 2
Guest micke r1
Dämpad eller ej ?
Min sitter med matalastic bussningar (samma som sitter org på westfield i a armar mm mm)
o den sitter tämligen stumt !
Skulle tro att de ser ut så på dom flesta megabusor ?
Är de "stumt monterat" ?
Eller är de när man bultar fast motorn med en bult genom ett platt järn el dyl ?
Menar ni avvibrerat när man kan ruska runt motorn lika som på en gammal amazon ?
Det är det jag kallar "dämpat"...(även om det är tämligen stumt)
Guest micke r1
Ok ! då skulle jag vilja påstå att det inte spelar nån stor roll,tror inte du behöver bygga om bilen från avvibrerat till stumt om du får för dig att åka 95 % procent bana eller börja tävla.
Däremot så !! Hur du bygger motor fästerna tror jag spelar mkt större roll (för hela chassit i fram).
Hur f-n ska man få plats med allt under huven/scoopet? :wacko:
Står mest och glor och dricker kaffe för tillfället...
Är det ok att sumpen sticker 25mm under ramrören eller är det risk att man tömmer motorn på olja vid första vägbula?
Har kommit fram till att jag måste kapa toppen på luftburken som "fege" gjort, ändå måste jag sänka motorn min 25mm under ramrören...
Guest micke r1
Så hade jag på min när jag åkte r1,hade inga problem med de (hade en hasplåt)
Dock är de ett minus om man ska tävla,när dom mäter höjden på bilen på den lägsta punkten M.A.O måste bilen va 25 mm högre.
Inte kul heller o ha ett JÄTTE scoop....
Någon som har de två långa bakre bultarna till motorfästena bak på R1 liggnade?
Vill helst inte använda gängstång eftersom M12 är för stort och M10 glappar för mycket.
Vad hos den lokala MC skrotaren igår men han hade inga inne för tillfället (fick intrycket att dom slängdes vid demontering av motorn...).
http://www.ebay.com/itm/06-Yamaha-R1-B-Engine-Mounting-Bolts-04-05-06-2004-2005-2006-YZFR1-YZF-Frame-/281064928780?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item4170c6760c&vxp=mtr
Men jag nästan 100 på att orginalbultarna är 10mm och hålen i blocket är 11mm. Fråga mig inte varför det är så.
Är det inte 11mm bultar? jag hade en Suzuki en gång med det.
