Rikard Larsson Posted February 27, 2013 Posted February 27, 2013 Håller på att göra om insuget och dra om lite slangar. Eventuellt blir det en ny kylare i samma veva och eftersom det verkar gå att köpa måttbeställd från Kina funderar jag på anslutningarna. Är det dumt att ha utloppet lite över mitten istället för i toppen? Känns som det är risk att hela kylaren inte utnyttjas. Eller virvlar vattnet runt tillräckligt? Typ såhär Quote
Christer J Posted February 27, 2013 Posted February 27, 2013 Fråga Jocke i sommar, han har väl liknande placering på sin :) Optimalt är ju att ha diagonalt pga vattenströmmen går lättaste vägen. ( jämför parallellkopplade batterier eller kondensatorer som ALLTID SKA kopplas med + & - diagonalt för att det ska dra lika ur alla) Kylvattencellerna är ju en massa parallellkopplade kanaler. Alternativt nån lösning i gaveln, så att du får en kanal som leder vattnet upp till toppen, även om anslutningen sitter på mitten. Om det inte går att lösa med snäva böjar. Men jag har sett nån bil som har en anslutning på mitten. Intercoolers har ofta anslutningarna mitt för varandra antingen på mitten, uppe eller nere. Quote
Thomas Posted February 27, 2013 Posted February 27, 2013 Det hade varit bättre med in o ut på samma sida och en skiljevägg inne i kylet (2 vägs) Men tittar man på t.ex. äldre bilars mässingkylare så har de ofta inkommande i mitten uppe på och ut mere till höger Quote
Rikard Larsson Posted February 27, 2013 Author Posted February 27, 2013 Det går att fixa med anslutning i toppen men slangdragningen blir inte så bra då. Kan ju testa, visar det sig att övre delen av kylaren blir svalare än undre kan man ju svetsa om anslutningen och dra om slangarna. Quote
swe7 Posted February 27, 2013 Posted February 27, 2013 Vet ju inte riktigt hur det ser på din bil men annars så kan du ju vinkla ner med en bit rör och ett par vinklar från övre till mitten. Så får du slangen på mitten om det finns plats för det. /Peter Quote
Jocke4U Posted February 27, 2013 Posted February 27, 2013 Fick min kylare i veckan och den är uppställd jmfr med din. Inlopp uppe och utlopp nere Quote
Rikard Larsson Posted February 28, 2013 Author Posted February 28, 2013 (edited) Ser trevlig ut. 75 mm tjock? Pris? (EDIT: såg att det står i andra tråden :) ) Edited February 28, 2013 by Rikard Larsson Quote
Thomas Posted February 28, 2013 Posted February 28, 2013 Det går att fixa med anslutning i toppen men slangdragningen blir inte så bra då. Kan ju testa, visar det sig att övre delen av kylaren blir svalare än undre kan man ju svetsa om anslutningen och dra om slangarna. Jag menar att det blir samma sak som din om man vänder den på sidan och det funkar med röret så. Quote
Jocke4U Posted February 28, 2013 Posted February 28, 2013 Ser trevlig ut. 75 mm tjock? Pris? (EDIT: såg att det står i andra tråden :)/> ) 56 mm tjock Quote
