Någon som har andvänt original sierra nedre styrled med hardyskiva?
Undrar hur mycket man vågar vinkla en sådan 15-20grader någon som har en åsikt???
Lars
Lars
Funktionen av hardyskivan är väl att ta "bort smårörelser" från hjulen - tror att den skall monteras rakt
kenneth
Varför skulle man vilja ta bort "smårörelser"? Ju stummare, desto bättre.
Det är väl ingen direktörsvagn du bygger? :prop:/>
Skall du köra aktivt och vill "känna" bilen bör den tas bort, den föprstör känslan när du kör aktivt. Skall du ha en glassåkarvagn där du inte vill känna varje gruskorn kan du ha den kvar.
Hardyskivan d v s.
/Fredrik
Som föregående talare sade: den ska monteras rakt. Du kommer knappast få ens en liten vinkel genom SFRO då jag kan tänka mig att livslängden reduceras högst avsevärt.
Thomas
I Fords originalmontering så tar "hardyskivan" upp den vinkel som kan uppstå på grund av produktionstoleranser, det handlar om enstaka grader. Mer än så är som sagt inte att rekommendera.
Gustaf
Tack för svaren. Var tvungen att ställa frågan, tänkte ungefär likadant själv, men ville kolla om någon hade
besiktigat med org-knuten.
Nästa fråga blir då, finns det någon som säljer knut med invändig splines för escort/sierra på ena sidan och
slät axel ¤12-14 på andra sidan.
Lars
