Kabelstam
Panzer
Står i begrepp att klä min kabelstam med krympslang,det gäller främre delen innehållande allt utom kablar tillhörande sprut och tändning.
Jag kom då att tänka på om laddkabeln mellan generatorn och,i mitt fall, startmotorn bör ligga med där eller om det finns risk att denna blir varm så att den bör ligga separat utan för resten av kablarna.
Vad säger den samlade expertisen?
JEK
Blir den så varm så isoleringen tar stryk så är det andra problem. de ska inte bli så varma om de är rätt dimensionerade,men klart kör du startmotorn i många minuter så blir den varm.
Vore valet mitt så skulle laddkabeln gå för sig. Den är väl inte avsäkrad dvs blir det fel på den eller någon annan kabel så kan det bli minst sagt spännande. Alla övriga kablar är avsäkrade vilket minskar riskerna.
