Någon som vet var man får tag på snygga gångjärn till motorhuven?
Vill ha något liknande dom som sitter på dörrarna på den gamla hundkojan.(dessa är dock inte gjorda för en platt yta utan lite vinklade)
Europa Spares har väldigt stort utbud av gångjärn, lås, lampor och annat jox. Rekommenderas!
https://www.europaspares.com/63/BRIGHTWORK/HINGES___LATCHES.html
På båttillbehörsfirmor och i deras kataloger kan man hitta mycket som är prisvärt - många av båttillbehören är rostfria ex Watski och Hjertmans de är dem som jag kommer ihåg så här på rak arm. För inte så länge sedan diskuterades "kylargaller" för att släppa ut luft från motorrummet. Om jag inte kom ihåg fel så var de mycket prisvärda.
kenneth
Peter!
Jag antar att du har tittat på Car Builders solution!
Annars om du kollar på Triumphdelshandlare (!) så på Triumph TR3 efter chassinummer TS60000 är inte gångjärnen "handed" för då pressade man om plåten just för att slippa att ha två artnr.
Det kanske kan vara en handledning till vilka som är lämpliga att använda, är det samma på vänster och höger sida bör de ju vara "raka"..
JEK
