Då var det tid för en liten rensning igen.
ALLT SÅLT!
Lager saldot är uppdaterat och är enligt ovan.
Passa på att bunkra upp inför vinterbygget!
Delarna finns utanför Helsingborg. Kan skickas med Schenker eller Bussgods. Frakt och emballage tillkommer.
Edited by AcidSheep
Hej såg du har csr skärmar undrar om dom är till 13 tums hjul i så fall är jag intresserad bor i hässleholm kan komma och hämta dom i veckan,Du kan väll slå mig en signal.MVH Nicklas 0704978312.
Hej,
jag har köpt CSR skärmar av Henrik. Kan svara att de passar ett däck som är 195 brett och har en yttre diameter på ca 577mm. dvs motsvarande 205/60-13, 195/50-15, 185/60-14. Fälgdiametern i sig har inget med om skärmen passar eller ej ;) ;)
Tack Morty... :)
Gjorde lite ändringar...
1st svarta CSR sålda
1st vita CSR sålda
1st vita vanlig skärm sålda
Edited by AcidSheep
Hej,
Tror du det funkar med 205 breda däck under CSR-skärmarna (205/60-13 alltså)? Hur bred är själva skärmen?
Hade tänkt köra 185or på 13" fram man man kan ju alltid ändra sig och ta 205 istället...
Jag kan kolla när jag kommer hem. Har ett par 205/50-15 (Yokohama 048) som man skulle kunna se om bredden fungerar. Det man får tänka på med just bredden är att olika däcksfabrikat är olika breda över slitbana och skuldra trots samma deklarerad dimension.
Jo så är det ju. Yokohama anger att 205/60-13 är 210 mm brett (totalbredd). Toyo påstår att deras R888 är 8.2" (208 mm). Fast man får nog ta bägge dessa mått med en nypa salt...
Grymt bra om du kan kolla med ditt däck!
