HovstaSX360 Posted July 16, 2012 Posted July 16, 2012 Har precis plockat ur min Blackbirdmotor och upptäckte att kardanadaptern sitter löst. Centrumbulten är åtdragen men den sitter ändå lite löst på splinesen då splinesdelen på axeln är längre än vad adaptern är tjock. Tänkte först att detta måste vara fel och att jag måste göra en bricka så att den går att klämma fast. Men kollade först på en annan Blackbirdmotor som fortfarande har orginaldrevet kvar och det sitter löst på samma vis! Hur är det på andra mc-motorer ? Quote
Christer J Posted July 16, 2012 Posted July 16, 2012 Adaptern måste sitta fast annars centrerar ju inte kardanen och du får vibrationer som följd, med risk att nåt lossnar och ställer till problem. Många mc, speciellt mindre har ju bara en låsring som håller drevet, men det är skillnad på ett framdrev och en kardan som wobblar. Quote
vedde Posted July 17, 2012 Posted July 17, 2012 Hej På min R1 har jag för mig att det sitter ett taggit låsbleck innanför muttern som passar i splinesen, men mitt sitter fast. Kolla med Blackbirdseven - han har ju lika motor som din. /Fredrik Quote
HovstaSX360 Posted July 19, 2012 Author Posted July 19, 2012 Tack för svaren, då sätter jag fast den. Quote
