Runt kombi-bakljus på Biltema
Pac
Jag har dom monterade på min super8
fungerar som dom ska.
Borde nog byta blinkrelä eller montera motstånd parallelt med
blinkers för att få en något långsammare frekvens.
Annars helt ok.
Det finns ju sk LED reläer som blinkar med samma frekvens mellan 0,1 och 120 w belastning. Fördel att det inte spelar någon roll vad man har för lampor, LED eller glöd. men nackdelen är ju att de faller på kravet på varning för blinkersbortfall. Det kan ju vara intressant både för en själv och andra att veta om alla lampor blinkar.. Någon som varit med om att bilprovningen kollat detta vid reg bes, eller numera enkilt godkännande??
Inga problem med kombinationen med "vanliga" glödlampor i fram- och sidoblinkers?
Kombinationen är inga problem, skillnaden är ju bara att dioderna förbrukar mindre ström än
en konventionell glödlampa. Det medför att du kan mata lamporna med klenare kablar och spara in
ca 10 gramm på bilens tjänstevikt.
mcon, hur länge har du haft dem i bruk? Har någon diod dött än?
Alla lyser, har haft dom en månad ca 10 mil.
(Dom borde väl hålla i all evighet biltema är väl
världsledande när det gäller kvalitet eller?)
Hehehe, ja det var ju inte så länge. :)
Det här har inget med Biltema att göra. Det handlar snarare om hur väl man lyckas undertrycka överspänningar i elsystemet och överhettning av dioderna när man designar.
Audi har haft LED i bakljusen på A3/A4/A6 i rätt många år, de höga bakljusen på Volvo, Audi, BMW, Mercedes och några till har också varit LED ett tag nu. Nästa gång du ligger bakom en av de, räkna dioderna när de bromsar. ;)
Edited by Pac
kollade på biltema idag efter lampor fram och bak räcker det att dom är e-märkta.
såg i någon tråd att va olika märkningar på blinkers mc/bil fram och bak.
tänkte ha lysdiodslamporna bak och Dubbellysen fram, kan man ha dom på bilar också ?
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/MC/Belysning/Dubbellyse-mattsvart-82746/
Macke
Det räcker inte att det står ett E och några siffror. Det måste vara rätt E-märkning. I SFRO-boken går de genom vilken E-märkning det skall vara ganska noggrannt, kolla där.
Om dubbellyset har samma E-märkning som tex den här: http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/MC/Belysning/Huvudstralkastare-5-12-82626/ så är det OK.
Godagens alla, det är dags för mig att ge mig tillkänna då jag har smygläst era inlägg ett tag inför mitt mitt förhoppningsvis
framtida bygge.
Är det så att man är rädd för överspännig så kan man lägga till en zenerdiod och motstånd (sänker även värmen) eller en kondensator själv för att förhindra översänningar.
Jag är ganska säker på att dubbellysena inte har rätt märkning....rätta mig gärna och jag köper ett set direkt :)
H4 glaset
HR E9 12,5 1098
A 02 E9 1274
JUTE A006-A
H7 glaset
HC 00 E9 1012
JUTE A005
exakt så står det på lamporna, men har ingen anning om va det betyder.
Har inte fått fatt i sfro boken än.
H = Halogen
R = Helljus
C = Halvljus
A = Främre positionslykta
H4 glaset ==> Halogen, helljus samt positionslykta
HR E9 12,5 1098
A 02 E9 1274
JUTE A006-A
H7 glaset ==> Halogen, halvljus
HC 00 E9 1012
JUTE A005
Så det borde innebära att lamporna är godkända som strålkastare fram i par men ej separat. Sen måste man byta plats på ena paret så halvljuset ligger ytterst.
OBS att detta är min tolkning ;)
EDIT: Sen skall både halvljus och positionsljus (som sitter i helljuset) sitta max 400 mm in från kant och minst 600 mm mellan på både halv och position. Det du får mäta och se om det går att få till...
Edited by Jocke4U
Min egenhändiga tolkning (obs: jag kan ha tolkat fel!) mha SFRO-boken blir följande:
H4 lampan:
- HR = Helljus halogen
- E9 = EU-godkänd i land/stat "9"
- A 02 = Främre strålkastare vitt sken
H7-lampan:
- HC = Halvljus halogen
Det enda som inte finns med i det du skriver är pilarna. På billjus skall det finnas en pil som pekar åt den sidan(Hö eller Vä) de skall sitta på. Det kan vara en dubbelriktad pil, då kan de sitta på vilken sida som.
Jocke var snabbare! :D
Edited by Pac
H4 lampan:
H7-lampan:
pil eller pilar va inget jag såg på dom, eller missade jag den
  • 5 weeks later...
Annars helt ok.
Har dina LED-bakljus gått igenom besiktningen?
Sbp var inga problem.Personalen på sbp i Åmål
har jag bara gott att säga om. Dom verkar uppskatta
att få kolla på något som dom inte ser varje dag.
För övrigt kan jag tillägga att alla dioder
fortfarande lyser efter ca5 månader.
