robertk
Everything posted by robertk
  1. Bör vara M12x1?
  2. Hej, någon som vet dimension /gänga på denna cylinder. Innerdiameter ca 11mm. (Luftningen är M10x1 för referens). letar efter lämplig slang eller en adapter från gängan till M10x1 Tack på förhand!
  3. Hej Niclas, ser onekligen konstigt ut med 15mm hål. De jag har köpt från SGT är ”tight fit” får knackas på plats /Robban
  4. God morgon! Dags för en rapport för bygget. Sfro1 är gjord och allt nerplockat igen. Målat och letar nu adress till alla plåtar. Bild på oidetifierade plåtar, någon som vet var de hör hemma? "U" plåtarna vet jag ska sitta fram vid stötämparen. Men de tjockare aluminumbitarna? Övriga tror jag ska vara bak.? Måsta tacka för all hjälp jag fått av alla era postade bilder, hjälper verkligen att ha något att kolla på. Mvh Robban
  5. Tack för era svar! Mvh Robban
  6. Har du artikelnummer på medbringarna du bytte till. Kommer inte att fungera med de jag har.. Drivaxeln tror jag nog det ska passa till.
  7. Ja. Vilken kunt kan man få att passa på SGT Navaxel?
  8. Hej, Någon som har tips om företag som kan leverera drivaxlar till mitt bygge? Har en audi 01e växellåda och SGT navaxlar. Motor 302 Tack på förhand! Mvh Robban
  9. Hej, tråkigt med tappad motivation, sånt som händer. Håller tummarna för att du hittar ny motivation framöver och vi får behålla dig på forumet! Mvh Robban
  10. Hej. Tack för info har kollat på den och tänkte göra delarna som sitter på växellådan. Själva växelspaken och dess delar tänkte jag försöka hitta en befintlig som skulle kunna passa. Normalt så går ju kablarna framåt vilket inte är helt optimalt. Kanske bara vända på grejorna? Man vill ju att de ska gå bakåt för att få lite kortare kablage. vilket fall som helst så bör det bli speciallängder på kablarna. Kanske finns det något företag som tillverkar längder på beställning.?
  11. Hej, Någon som byggt växelreglage för audi 01e och vill dela med sig av vilka delar som funkar? Tänker mest på vilken växelspak och vilken vajer ni köpt (med lämplig längd). Har ni bild på installationen så är det också uppskattat. Tack på förhand! Mvh Robban
  12. Snyggt jobbat och stort grattis!
  13. Det blir grymt bra Arto!
  14. Kul med ännu en byggare! välkommen!
  15. Hej, jag beställde mitt chassi olackat av SGT. Är nöjd med chassit. mvh Robban
  16. Det ser spännande ut, kommer följas!
  17. Blir super fint! Jag är grymt imponerad av dina bakkunskaper!
  18. Jo kan jag fixa, skickar några bilder med mått på mailen. /Robban
  19. Tack Arto! Ja stämmer nog det behöver justeras över allt. Tar det i steg, först skall jag klura ut hur allt är tänkt att sitta. Inte helt självklart. Bläddrade igenom en del trådar (SGT men kom fram till att ingen är den andra lik. Samma delar men monterade lite olika.. Återkommer när det kommer till finjustering!
  20. Provmonterar upphängning. Mycket skruvande fram och tillbaka.
  21. Tjusigt värre! Bra jobbat!
  22. Kul med ett bygge till!
  23. Hej Jocke, vad blev det för balansering på motorn? intern eller extern?
  24. Hej, När det gäller motorvarvet så har jag sett intern och extern balansering när jag kollar motorer. Finns det någon som kan förklara mer vad detta innebär? Tanken är att jag ska ha en 302 +adapter till en audilåda. Tack på förhand!
  25. Den efterlängtade leveransen kom idag! Mycket att packa upp!
