Per
Everything posted by Per
  1. Motor Volvo 440 Turbo V-låda M47 140 spindlar 240 ZF styrväxel 240 axel 410 utv Samt alufälgar 8" fram 10" bak Ram från LarsA
  2. Köp Hirschmann länkhuvuden dom håller men dom är lite dyrare.
  3. Ett litet tips kolla denna sida http://www.weirdperformance.se/
  4. Intressant ämne. Men vad händer om en bromsslang går av och du har justerat bromsvågen med ett för stort spel så har inte någon broms alls? Då får man väl sikta på något billigt samt hoppas det inte går för fort Har man otur så får man väl ta ner skylten. Med andra ord tänk er för vad ni väljer för bromssystem för handbromsen. Jag tar vajer i alla fall. För jag är en fegis eller.
  5. T5 an väger mellan176-190kg sug 4 ventilar 173 alltså mellan 173-190 beroende på utrustning
  6. Det var en jämnförelsevikt då skiljer det inte så myckey mellan de olika motortyperna ( att det diffar på en motor kan vara tex ac pumpen och dylikt)
  7. Enligt Volvos handbok väger 230 motorn utan turbo 140-150 kg Med turbo 165kg 234 motorn 140-150 utan turbo 160-165 med turbo
  8. Har beställt en Wiseunits dachlogger extra pris tom 1/3 för 5195:-
  9. Här är ett litet tips till http://www.22000rpm.com/GP1_Press_release.htm // Per
  10. kåpan
  11. 480 Turbo motorn väger 108kg exkl koppling se bild på kopplingskopan
  12. Hejsan Jag skall använda mig av en 480 turbomotor. Har därför införskaffat en stycket kopplingskåpa Till Volvo 343 med b172 motor som vi skall skarva ihop med en M47 låda via en adapterplatta. Det kan vara en fördel med denna motor är att man får med att det är turbo i regbeviset 120 hk= 89kw=594kg tj vikt på pappret vilket är inte allt för orimligt.
  13. Hur mycket skall man acceptera på toe-in vid fullt utdragen fjädring kontra hoptryckt? Har nu 1,8mm är det för mycket eller för litet?
  14. Volvo 440 turbo med m47 låda
  15. valpens kuddar kostar 222:- st art nummer 323286
  16. skaffa en axel från en -89 eller nyare då är alla 1031 axlar
  17. Broms ok fram till ventilerade skivor med 1 st bromsslang då är det 240 -93 med ABS bromsar som gäller
  18. Ni måste ha en V-låda M90 från en 960 om den skall passa mot vit motorn 4-5-6 Cylindrig
  19. Här är en lånk till ett snyggt instrument http://www.stackltd.com/
  20. 3:31 3:54 3:73 3:91 4:10 4:30 4:56 4:88 5:38 Är några utväxlingar till bakväxeln
