Everything posted by Zepp71
Premiär på racerbana i veckan, GTR i Eskilstuna Bilen funkade riktigt bra, när den fick bekänna färg! (sen finns det väl mer att önska av chauffören 😄) GTR 29_4_02.mp4
Hjulnavet- Om bultdelning är 4/108, skulle det (troligtvis) kunna vara Ford Mondeo Mk1 bakhjulslager.
Jag använde en gammal kraftig rörbockare för 20 mm och värmde rören vid bocken.
Ja, nu kan man slappna av och fixa lite i vinter.
Utförde kontrollbesiktning i veckan. Så nu är officiellt bilen färdigbyggd! Behöver aldrig besikta igen (T12BF).
Det ser ut som att dina axlar är modifierade, är det påpressat mässing/gulmetall och nya lagerbanor svarvade? Mina är (helt i stål) och taperade/koniska från yttre/mindre lagerdiametern hela vägen till den inre/större lagerdiametern och den diametern/banan är bara bred som lagret/lagerbanan. Är det möjligen de gamla gjutna alu spindlarna du har? Mina smidda alu spindlar har mycket finare yta!? //Tomas
Hej Vedde, Ja det går bra med RD spindlar, kör med original axel. Jag köpte Mondeo nav, bromsskivor och ämne att svarva stubbar av, i syfte att minska scrubradie. Med att behålla samma setup med bromsok skulle inte ge så mycket, så körde på original. Nu när allt är inställt går det riktigt bra. Bara bra omdömen från SFRO, Stabil, Lättkörd, lagom rattåtergång mm. Jag ser inga konstigheter med lite stor scrubradie, har inte kört så mycket än, men det kanske blir lite spårkänslig? inget som jag märkt. Blev lite fundersam när Morty varnade för (om det nu var) dessa stubbaxlar! Sökte på nätet men ser inget om att dessa skulle gå av. Jag kan alltid byta till mondeokonceptet vi tillfälle. Nej jag har ingen spacer på lagren. (vad jag kan minnas). //Tomas
Beställde från mc webshop Louis (stor i Tyskland) https://www.louis.se/sv/kellermann-bullet-1000-extreme-10034507?filter_article_number=10034508
Var till Bilprovning i Södertälje och reg besiktade förrförra fredagen. Det var något av en "eriksgata" med massa beröm, sedan föll jag på målsnöret. Ej godkända framblinkers. Så jävla surt, besviken på mig själv att jag inte kollade upp detta bättre. Hade fått ett par mc blinkers som enligt uppgift definitivt skulle vara godkända. Jag fick chansen att byta till godkända blinkers under dagen, men det var omöjligt att hitta godkänd led blinkers en eftermiddag. Läste på ECE reglementet. Beställde Kellerman Bullit Extrem från Tyskland, dyra men fina med bra kvalitet. Återbesök i fredags och nu godkänd! Väntar nu på regbevis och skyltar!
Tips inför Regbesiktning?
Zepp71 replied to Zepp71's topic in Regler (SFRO, myndigheter, besiktning) & Försäkringar
Bra, tackar! Skylt på växlingsmönster måste jag fixa.! -
SFRO 2 klart i veckan! Stort tack till SFRO och G Riddarstolpe för svar på frågor/funderingar/mm och mycket trevliga möten!! Reg besiktning bokad nästa vecka!
Jag tilverkade ett "shims" i ett hårt packningsmaterial. Ska inte sitta så länge, tänkter jag.
Jag öppnade ock kikade på styrväxeln, det är 10 st shims som sätter "preload" på växeln. Givetvis är tanken att man skall plocka bort shims varefter "mothållet" till kuggstången slits. Jag lade i ett extra shims, då går styrstången lite mindre kärv. och jag får till lite bättre rattåtergång. Skulle säga att jag har svag rattåtergång i upp till 50km/h men över 50 är den riktigt bra!
Genomförde bullerprovet i veckan. Godkänt med någon Db marginal! 🙂
Mats, ja gärna filma om du kan! Pratade med en polare ang styrväxeln. Det kan vara så att den är ny och ganska kärv. Ska finnas någon tråd om detta här. Har en ny escort mk2 styrväxel, köpte givetvis en heavy duty, den kanske är extra kärv/mycket motstånd i.
Jag har nu ställt in framvagnen "ordentligt" Hyfsat cornerweight, ca -8 gr caster, -1,5 gr camber, lite toe in. I hastighet upp till 50km/h i stort sett obefintligt rattåtergång. Vid 55 km och uppåt, jättebra rattåtergång. Har ni bra rattåtergång i låga hastigheter?
Jag har extremt svag eller ingen styråtergång på min Almax Roadster. Vet att det i första hand är Caster vinkeln som påverkar. Jag ställde castervinkel nästan max (gjorde ingen skillnad) kan ge ca 0,5° till då till ca 7°. Skall man ha mer Caster? Övriga inställningar, påverkar det styråtergång? Vad är optimal framvagnsinställning på en haynes rodster/seven? 0.5° Toe in? 1° camber? Har ganska stor styrradie! Ger stor styrradie dålig styråtergång? Mvh Tomas
Tackar! Då skall jag göra lite nya egna bullertester!
Håller på med de sista inför SFRO2. Tänkte göra bullerprov samtidigt. Oljekylare och ny Honeywell oljetrycksgivare installerat. Och lite ventilation för värmeavledning. oljekyl prylar. ventilation. mer luftintag, vetefan vart jag ska placera nr-plåt. Har också försökt att få ned ljudnivån. Vet inte exakt hur ett buller prov går till? Men jag kör förbifart med 6000-6500 rpm och mäter db 3-5 m ifrån sidan. Har en ljudmätare från Lidl!! vet inte om den är att lita på, har tidigare provat div mobilappar med stor skillnad på resultat. ca 93 Dp med en 600 mm rund dämpare. monterade en liten rund burk till satte in en feritta db killer i slutkröken - Ingen skillnad fortfarande 93 db. Har i tidigare byggen svetsat i en plåt som är vriden som en propeller som skall ge snurr på avgaser, men vet inte om det minskar ljud. har sett tips på att stoppa in ett stegrör med borrade hål i. övriga tips? Tycker de mesta ljudet kommer från avgasrör. Har ju ett vanligt sport luftfilter, kanske skall sätta en burk runt den?
Har byggt en värmesköld till ljuddämparen. 1 mm aluplåt. Några 18 mm hål. Bockat till kanter lite, 8-10 mm radie. Tillverkade ett verktyg för att knixa till hålen. Fästen svetsade i ljuddämparen. Jag kommer snart bli varse om detta funkar som värmesköld!
Hej Vedde, Nej jag vill ju givetvis inte ha denna stora skylt. Tänker att det är lite svårt att motivera att en standard skylt inte passar min konstruktion. Hur är det fram, skall man ha förberett med skylthållare? //Tomas
Hej Sorin, Art nr 40-1434606, de som Mekonomen kallar 4-punktsbälte. Dock är fästdelen som man skruvar fast bältet (långa och korta delen) lite konstigt designade. de är en liten vinkel på den plåtbiten som jag tycker är felvänd. //Tomas
Det finns nog kvar på Apex. https://apex.se/backspeglar-gt-h-svart
