Anton701
Locost Sverige medlemsklubb-
Anton701 last won the day on June 1 2024
Anton701 had the most liked content!
13 GoodProfile Information
Kön
Namn
Anton Törnqvist
Ort
Ängelholm
Locost-status
Locost-intresserad
Ja det är kul du har hittat min instagram och jag är lite dålig på att uppdatera här, väldigt dålig faktiskt men instagram formatet passar mig bättre men får ta o göra en uppdatering här med!
Hej Jag gissar detta inte finns kvar efter så lång tid men testar att fråga? Mvh Anton
Anton701 started following Byggtråd @garaget_7 and Vinkel kardan och drivaxlar
Hallå Vi håller på och kolla på lite fäste till motor, växellåda och diff så är nyfiken på vad ni med sierra bakaxel har för vinkel på era drivaxlar i sin ride height men även vad ni har för vinkel på kardanen? Jag har läst på och har kolla på det här med pinjonjvinkel mellan diff och växellåda men hade gärna sett att någon med sierra bakaxel kan sätta sin vinkelmätare på drivaxlarna och kardanen och dela med sig av dessa siffrorna så vi har lite utgängsvärden att jobba vidare på och jämföra Tack på förhand
Just nu ser upphängningen fram ut så här med det kan ändras. Vi har ett problem vi hade velat ha hjälp med och det är att få rätt på kullederna och wilwood pro ska ha ford pinto/mustang II fästen men vi kan inte få rätt på måtten. Någon som har använt likadan spindlar om har lite tips? Problemet är att när jag jämför måtten med pinto/mustang II kullederna så på den övre kulleden så har spindeln måtten 17,3 mm som störst i konan och 14,3 mm i sin mindre del av konan och en pinto/mustang II 17,6 mm och 15,37 mm och detta låter inte som det ska passa? På den undre kulleden så har spindeln måtten 18,3 mm och 15,3 mm medans pinto/mustang II har 18,2 och 16,2 så detta känns inte som det ska passa enligt mig och jag hade velat veta vad undre och övre kulleden till dessa spindlarna ska vara så jag kan jämför med t.ex. mercedes w124, mazda mx 5 som undre och ford transit mk1 som övre då dessa verkar rekommederade? Hoppas ni förstår mina tankar Låna även @Danielsson fina tabell som kommer fyllas på
Hej Finns delarna kvar? Mvh Anton
Även den främre hjulupphängningen har det hänt grejer och vi har har köpt wilwood pro spindlar med ett rejält bromskit, spindlarna har vi byggt ett fäste i ramen där vi tänker dem ska hamna och sen ska vi bygga ihop det med ramen. Vi har även ritat upp hjulupphängningen och tar gärna lite input på dem siffrorna. Ett adapterkit för k20a2 och gs6-37dz har också inhandlats och är på väg. Lämna gärna tips och input!
Efter ett planerat byggstopp med lägenhetsrenoveringar mm så har det hänt en del men uppdateringarna här har varit lite dåliga men här kommer lite vad som har hänt och fler uppdateringar framöver. Det har varit väldigt mycket fokus och läsande på hjulupphängning och man har plöjt många trådar på detta forum men vad som hänt är att de dion röret från dax har fått sina första prototyp fäste i mdf för 4 link med ett panhardstag. Första prototypen har ritats om för ett fäste för ett panhardstag och även ett fäste för panhardstaget i andra änden. Även allt för att få ihop bakaxeln med drivaxlar nav mm har köpts
Okej jag har faktiskt beställt en 7,5" diff nu så får se när den kommer vad vi mer behöver
Hallå Vi har nu börjat bygga 4 link och panhardstag men undrar om någon har en sierra bakaxel att sälja? Eventuellt en diffklump från sierra? Vi har ett nav och en avsågad drivaxel som vi fick med till de dion röret om det spelar någon roll, även om någon vet om sierra axlarna skiljer sig i bredd? Vad jag har läst mig till "ska" man 3,92 eller 3,62 och 7,5" för det ska hålla bäst men jag kan ha fel. Dedion röret är från Rush
Sierra 1988 2,0 OHC i delar (Nu demonterad och skrotad, finns delar kvar)
Anton701 replied to STL's topic in Delar säljes
Hej Finns diffklumpen och dem bakre naven kvar? Mvh Anton -
Inte hänt så mycket sen sist men mer rör har kapats och körts i svarven (mer än som syns i bild) och även en jigg för att kunna ha bakaxeln på rätt plats men ändå kunna simulera lite fjädringsväg. Tanken är att bygga 4 link med ett panhardstag men undrar lite vad ni har haft för dimension på rören till detta? Även vad ni har använt för uniballs eller poly rod end till just 4 link?
Hej alla Här kan ni följa vår byggtråd och vår tolkning av en sjua och följa gärna på instagram också @garaget_7, mer info fylls på efter hand Ram: 30x2 runda rör (EN 10305-4 E 235+N), ramen utgår från Mcsorley 400 Motor: Honda k20a2 från civic type r (2001-2006) Transmission: ZF gs6-37dz från bmw Framvagn: Willwood pro spindel, pushrod Bakvagn: Dedion med sierra delar Ett byggbord köptes av @fege och sedan har vi börjat bygga ramen, vi har även byggt en jigg i svarven som vi notchar alla rör i (bild kommmer)
Hej Finns detta bordet kvar? Mvh Anton
