Grantinge_gt40
Never
Everything posted by Grantinge_gt40
Det ser ju riktigt bra ut Örjan!
Thomas wrote: Slog till på en vxllåda 01E från en A6 -02:a 5-vxl! När jag kollar på tex Örjans låda så är vxl-mekanismen som på min 016 låda men på den här så sitter mekanismen höger bak! någon som har några bra bilder på mekanism lösningar? /Thomas Det var ju synd, hade du velat ha samma låda som på bilden så har jag en liggandes i garaget som följde med när jag köpte mitt kit. Som sagt 5 vxl 012 låda helt i aluminium. Om jag inte minns fel så har Hoffman denna typ av låda.
Ser riktigt bra ut!!
Strålande Peter, både att du är på fötter igen samt att du har börjat och testa bilen. Ser framemot mera inlägg framåt våren när du har möjlighet att gasa lite.
Hur fint som helst! 😲
Vad du måste ha varit snäll i år😜 Får man fråga var du har beställt throttle husen?
Som vanligt Peter ett strålande arbete med ypperlig finish. Önskar dig en God Jul och ett Gott Nytt År!
Ser kanon ut Peter, kul och se att du också har börjat ge dig på glasfibern 😆
Nu börjar man se ljuset i glasfiber tunneln! Närmar mig första lagret slipgrund på framhuven , andra lagret på taket och tredje lagret på dörrarna. Men sedan så skapar man sig extra arbete genom att bestämma sig för att bygga om scopet ifrån dubbelt till enkelt 🙄
Snyggt jobbat Markus!! Vi är några stycken nu som är inne i polyester och glasfiber spackel fasen 😆
Plastning, spackling och slipning fortsätter men försöker intala mig att jag har aldrig varit närmre en färdig GT40 😆 Hittade ett snyggt alternativ till duzs låsen, kommer att använda samma till luft scopet på fram huven också. Satte ett par på huven för att hålla den på plats när man kör över 100 Använder 3mm neopren på insidan av hjulhusen för att slippa stenskott samt att stärka upp den annars ganska sladdriga huv
Kul och höra Henrik att du är nöjd med både motor och växellåda efter allt strul du har haft med balanseringen.
Micke, du får gärna skicka inkopplingsschemat! Jag höll på någon timme sedan gav jag upp.
Strålande Örjan! Nu är det nära
Efter ännu en lyckad träff hos Magnus i helgen är man tillbaka med mycket motivation och man fortsätter med spacklandet och slipandet med glädje 😆 Fick göra en "liten" justering på högra flygeln. Har tillverkat nya koppar för mina mer moderna tanklock. Tänker fortsätta ett tag till med svart slipgrund Tack åter igen Magnus för en go träff!
Så har man fått hem lite godis ifrån det stora landet i öster. Måste säga att det är förvånansvärt hög kvalitet på dessa don. IP67 och i metall.
Snyggt jobbat! Myggen har väl lämnat vid det här laget 😆
Hej Markus, Jag gör alltid en avfasning på ovansidan innan jag spacklar med glasfiber spackel. Man vill inte riskera att få en spricka efter lackering 😊
Mycket snyggt och vilken fart det är på ditt bygge! Det är bara att gratulera, det gör att man blir ännu mer taggad själv 😃
Snyggt Örjan! Ja dem vill man inte ha liggandes i garaget för länge och riskera skrap märke o dylikt.
Då har man lyft ut motorn ifrån chassit, förhoppningsvis för sista gången 😕 Detta för att göra det sista på motorn nämligen montera AC kompressorn. Fick naturligtvis improvisera för att allt skullle passa, nu får man bara hoppas att det funkar också 😆
Tack så mycket Markus! Jag tänkte dela med mig av allt slit man lägger ner men också ge några tips & tricks för att undvika de misstag jag har gjort. Det blir väl några filmer till innan den är färdig 😆
Snyggt jobbat Christer!! Det riktigt bra ut.
Bra jobbat Christer!! Det ser så mycket bättre ut med slipgrund
Snyggt Magnus!! Kan det vara så att det börjar närma sig motor start?
