TMB
3 NeutralProfile Information
Kön
Namn
Trond Marthin Bjerke
Ort
Råde, østfold Norge
Locost-status
Förbereder locost-bygge
1,303 profile views
Insugstrattars form och funktion
TMB replied to HovstaSX360's topic in Bränslesystem, Insprutning & förgasare
Jeg har gjort tilsvarende forsøk som er nevnt i ene artikkelen her i flowbenken vedrørende trakter og rett rør. jeg er såpass heldig at jeg har litt overkapasitet på vakuum og PC som korrigerer CFM målingene ettersom vakuumet endrer seg. ( vannsøyle) forskjellene på gode og dårlige trakter blir markant større om en flower med høyt vakum. 10WC vs 28WC. Det er tydelig at pulseringene som en motor lager ikke kan reproduseres i med statisk vakuum. dere bør prøve å kone traktene 7grader etter trompeten helt inn til spjeldet. Noe mer konus over en lengre lengde og luften begynner å danse langs veggene i trakten. -
Den største differansen er at Yamaha har gått fra Mitsubishi styreenhet på 2005mod R1 til Denso på 2010mod FZ1. Hvor skille går er jeg usikker på. Om det er ved overgangen fra gamle FZS1000 Fazer til FZ1. Eller om det generelt er ett skille mellom R1 og gateversjonene. Mer om ledningsnett kommer når jeg har fått satt meg skikkelig inn i det.
Når det kommer til traktlengden så ser man tydelig hva som er ment for turtall og ikke. traktene til R1 måler 36mm lengde mens traktene til FZ1 måler 65mm lengde. radie etc er likt på begge.
Da har jeg gått til investering i enda en 1000ccm motor. Denne gangen en 150hk utgave av 5VY fra FZ1-S fra 2010. Selv om 5VY ble erstattet tidlig i sitt liv i R1 fortsatte Yamaha å benytte betegnelsen på motoren i Fazer’n noen år til. Jeg skal forsøke å vise de største forskjellene mellom de to. Motorene ser ved første øyekast like ut. vi kan starte med eksosmanifold. Det er spart kr på FZ1 manifolden. Den er mye tyngre enn R1 sin. R1 har 4-1 med exup’n ganske så tett innpå sammenføyinga fra 4-1 runner, mens FZ1 har 4-2-1 manifold. Antar at det er for å flytte registret noe ned og gi større arbeidsområde. Dimensjonene ellers er like det samme er lengden på primær rørene. mer kommer…
Så da blir det å åpne viskobromsen og bytte oljen til en 60k polydimethylsiloxane silicone oil. Når jeg tenker meg om så blei vel fuji sperrene til Mazda også levert av samme type. Da forseglet på en slik måte at de ikke lot seg åpne... Så er det jo å finne ut riktig mengde som skal i da. Er jo samme "type" olje som er i visko koblinga til kjølevifta bare at den som oftes er 10k.
Jeg slutter aldri å bli imponert over mye stål og vekt Ford la i sine deler. Det var nesten som om de planla at alle cossier skulle ha 350hk++… Så er jo litt å gå på i en liten Seven tenker jeg.. noen gram mindre her og noen gram mindre der.
Så bra. Har hørt at diffene kan bråke en del om en ikke bruker singelgrade SAE 90 Ford olje, men om de innen Honda verden har funnet ut at visse oljer gir mer sperrevirkning enn andre så er det jo verdt ett forsøk i sierra diffen også.
Så i teorien kan en endre oppførselen til diffen med andre spesifikasjoner på olja. Noen som har forsøkt seg litt med forskjellige oljer og tilsetninger? Slitasje vil jo være endringer i overflateruhet og avstand mellom skivene i diffen. Samt at oljen er ferdig. Kan vel også være overopphetende plater som kan ha endret fasong, eller har ødelagt splins. Har nå to 7" differ liggende. En cossi 4x4 og en 2,8i 4x4. cossidiffen vet jeg har hatt ett hardt liv, mer håp på 2,8i diffen da bærearmer etc var strøkne på den. Ingen rust etc. Så blir å åpne cossi diffen å se. Skal måle momentet som må til for rotering på begge og se om hva jeg finner ut.
Hei. jeg etterspør informasjon og erfaringer vedrørende sierra diff og sperre (lsd). Det er mye info om hvilken bil sperreakslingene kommer fra, men lite info på sperrevirkning og forspenning på disse akslingene. Noen som kan dele litt erfaring vedrørende de forskjellige diffene og dens påvirkning på kjøreegenskaper i en liten locost 7?
Hva er spec på dempere og fjærer? Kunne du målt lengden på øvre og nedre bærearmene?
Var i Sverige, og pris?
Om du bestemmer deg for å selge den i deler er jeg interessert i følgende; Ombyggt caterham de Dion rör + stag Quaife escort styrväxel med kort utväxling inkl. Aluminiumklämmor. Rallydesign uprigts med mondeo hjullager och adaptrar.
Jeg har også vurdert hydraulrör til mitt bygg, men jeg hadde tenkt å benytte meg av E235N DN20 - 26,9 x2,3mm. Vil dette i henhold til SFRO ikke være godt nok? Vil jeg måtte gå over på ASTM A106 GrB rør i dim 26,7mm x 2,87mm? Bilen vil veie omlag 570kg inkl sjåfør.
