Mathias78
Everything posted by Mathias78
  1. japp... redo för vintern :D Attachments Global Space Left: 9.64k... varför kan jag inte lägga in bild större än 9.64???
  2. Mathias78
    Vikter.
    vägde motor (B23 och M45) idag. motor utan startmotor generator grenrör och förgasare men med växellådan monterad 141kg
  3. å igen... är de nån storleks begränsning? har inte med å ä eller ö i filnamnet.
  4. går inte attt få med bild vad är felet???
  5. så här ser de ut i dagsläget.. sfro1 börjar närma sej.
  6. hmmm....ford!! då går de ju inte!
  7. Ja varför skulle den inte hålla??? enda skillnanden är ju att den blir kortare, splinsen är ju fräst orginal. blir ju vridstyvare när den är kortare.
  8. kapa av dom och fräs nya splines.
  9. Grattis.... måste kännas skönt! :racesmile:
  10. en passkruv skall ha en h7 tolerans på hålet (tex. 12mm ligger på +0,015mm, alltsa 12,015mm max.) länkhuvudet har kanske h7 tolerans, men de har då knappast hubbarna, och då tappar passkruven sin funktion, och dessutom är den mycket svagare.
  11. kolla på lideco. Men varför skulle du behöva ha pass skruvar?? Tex. 16mm pass skruv har M12 gänga och övergången är definitivt en brottanvisning. Tror nog att du ska prata med din besiktnings man , jag skulle inte sätta pass skruv.
  12. motsatsen till John Homes... :blink: http://www.flurl.com/uploaded/Penis_Contest_358.html <{POST_SNAPBACK}> :biglaugh2: :biglaugh2: ........ *ASG* Hoppas att dom inte har nån kvinna... å har dom de så är dom då GARANTERAT otrogna!!!! :biglaugh2: :biglaugh2:
  13. Vinter..brrrr.... kallt å jävligt... här uppe är ju inte -30 direkt ovanligt.. å då vill man INTE köra 7:a. status på mitt bygge: sfro1 är nära.. eller... har inte haft tid att bygga så mycke sista tiden, har häcken full på jobbet. De jag har kvar inför sfro1 är: svarva spacer bak, montera bromsarna, fäste till rattstången, + lite små pill. Så förhoppningsvis är de snart klart, men bygget kanske inte blir godkändt. Men blir de godkänt så blir de lägga i överväxeln så man kanske kan iaf kan provköra nästa sommar.
  14. Jag bryr mej inte om utseendet... huvudsaken att de funkar! Tack jonte och alla andra som jobbat med att få igång forumet!! :racesmile:
  15. Mathias78
    hmmm
    Bra jobbat . Nu är ju forumet iaf igång :D
  16. vinkelslipen!
  17. Mathias78
    HJÄLP!!!!
    hur har de gått? Fått ut den?
  18. Man kan säga att de inte går nå bra för dej!!
  19. eller varför inte en LT35?
  20. titta här!!
  21. Mathias78
    HJÄLP!!!!
    använd rigid bult utdragare, el. en passande torx bitz å knacka in... sen värmer du blocket runt gängan... dra ut! jag skulle inte börja borra för spånor i motorn kan bli riktigt ödestrigert!
  22. Hmm....kan det vara så enkelt? Nu till något annat. Om jag inte kommer ihåg fel så tror jag att du vid något tillfälle skrev att du kunde svarva "svampar" till Scorpiospindlar. Var det du eller någon annan? Kommer nog att behöva svampar ganska snart. Det är ju inte så långt till Töre från Residensstaden. Bästa hälsningar Antas de stämmer, ska ev. svarva svampar åt stefan sundkvist också, så då vore de lämpligt att göra alla samtidigt
  23. hmmm..... kanske skulle gå ut i garaget en sväng.... :wohow:
