Noshest
Everything posted by Noshest
  1. För att överleva den anglosaxiska världen. Paketpris 300 kr, hämtas.
  2. Paketpris 300 kr, hämtas.
  3. Ett parti avdragare, perfekt för växellådsmek, moddade för typ 9. Två fjäderspännare. 4 spännremmar för transport. 200 kr eller två flaskor Cava, hämtas i Sollentuna.
  4. Så, då är allt borta, hoppa ni får mycket glädje av prylarna. 👍
  5. Cool, bara komma över och hämta, eller om du låter Vedde vara budbil.
  6. Finns väska/rulle för sufflett om man kör med det, att fästas på störtbågen, kan nog funka till en bazzoka också, eller liknande. Ett sätt att få med sig partnern i bilen kanske? fyll den med picknick prylar: filt, korvar, lämplig dryck, baguette.
  7. För konnässören finns camber och toe verktyg = 600 kr Skruvar man VAG, finns kam verktyg = 100 kr Hallgivare finns också, plus fästen för feta bränslepumpar
  8. 1000 kr för rubbet är det, extra bra pris för locostbyggare 😀
  9. Hej, säljer en massa prylar som blivit över. Paketpris 1000 kr för allt, endast hämtning i Stockholm. 2 st. 55A generatorer, en Denso i nyskick Wilwood tryckmätare och en bromscylinder Bromsvåg Silikonslang och alu rör till laddluftskylare En tredjedels typ 9 växellåda (ej på bild) Blinkers spak (old school) Fästen till säkerhetsbälten 2 spjällhus, modell större, en tätad med oringar för bra turbotryck Batterilåda mm mm.
  10. En påse Gott-och-blandat, reservdelar till en typ 9 växellåda, i princip allt utom huvudaxel, frontstrut, växelmekanism, backdrev, synchroringar, bakre alu låda. Allt i bra skick, en del helt nytt så som packboxar. Bara det på bilden följer med, bud på "påsen" som vill till samma hem.
  11. Inte locost tyvärr 😁
  12. L 359 B 175 H max 121
  13. Ja Japp, i princip bara körda till kyrkan på söndagar 🙂 de är tom lackade så man slipper den tråkiga rosten Du är välkommen till Sollentuna
  14. Ok, försöker hitta någon lämplig kartong, återkommer om fraktkostnad
  15. Nu när bilen är såld, en intressekoll om någon har behov av ett släp som är byggt för en Seven. Som synes på bilden dubbla axlar, nya alu fälgar och nya sommardäck, nya gasfjädrar, tipp, ramper på bakläm. Det som inte syns på bilderna, alu fälgar med dubbdäck, WARN winsch, GEL batteri, en massa surrningsöglor, fästband till fälgar. REKO 1300, Totalvikt 1300 kg, får lasta 820 kg. PMa mig vid intresse.
  16. Lite mer prylar Westfield grill 300 kr SÅLD Tröskelskydd/Sills 300 kr
  17. Dags för mig att tacka för den här tiden, bilen är såld och skruvandet är pausat för en tid framöver. Gillar man att skruva (med allt) är nog LocostSweden bästa stället och kunskapskälllan. Den nya ägaren kanske dyker upp här. Kommer sälja av det Seven relaterat som finns kvar i garaget. Vad man än kör framöver blir det garanterat inte lika galet som Westfield. Ha det bäst!
  18. Stockholm
  19. SÅLD Renoverad, nedplockad i molekyler, packboxar bytt där det behövdes, lager, drev och gafflar i fint skick, nya packningar, rengjord och lackerad. Short shift och växelspaksknopp följer med. Bara skvätta i olja och köra. Bilder finns på renoveringen. 2500 kr, skickas inte.
  20. Storstädning i garaget Generatorer SÅLD Biltema 60A 300 kr Denso kopia 40A 300 kr Denso original 40A 600 kr Spjällhus 80mm 2 st, 1 med Bosch TPS, ombyggda med tätning i axeln för högre turbotryck 500 kr Grenrör från 2.5” till 2” 50 cm lång 100 kr Westfield standard störtbåge med Bosch bromsljus 800 kr K04-015 Turbo bolt-on på 1.8T VAG med motor på längden 1200 kr Känns priserna svettiga, så kom med bud får vi se. Hämtare i Stockholm har företräde framför postning 2 st 4-punktsbälten i nyskick, dock kolla datumet 500 kr
  21. Kolla också med Bara Motorsports, de nytillverkar också, men på engelskt maner svarar de inte på email och har monterat ned hemsidan också, så det är bara att ringa Tel: 01527 880 011, funkar inte det så kanske Steve på Tracsport eller Bernie på Gearboxman kan hjälpa, de svarar (ibland) 😉 på email [email protected] [email protected]
  22. Den här kanske, prislapparna är lite högre på Ebay https://www.ebay.co.uk/itm/Ford-Sierra-3-92-Crown-Wheel-pinion-27k-Miles-Kit-Car-differential-7-diff/264303198724?hash=item3d89b2c204:g:xtsAAOSwe8Jcx0fW
  23. Bättre än så här blev det inte, fick bli ett mellanting av perfekt backlash och rätt kontaktyta iom att jag inte kunde justera pinjongen Experter i UK avrådde från att strama upp LSD diffen, pga av möjlig understyrning, de tyckte en lagom sliten Sierra/Cossie/Scorpio LSD diff var perfekt för en lätt Seven Från-Till
  24. Tydligare bilder nu 😊
  25. Blandade ihop en egen "formula" 😁 av kontaktfärg, funkade jättebra och bra mycket billigare än att köpa proffsprylar Kontaktytan var inte bra som standard, lite småjustering av kronhjulet åt sidan, backlash hade jag redan ställt in och stramat åt lite. Nu blev drive sidan mycket bättre, coast oförändrad
