lassen50
Everything posted by lassen50
Kolla med Sölle racing i ystad de skrotar en hel del cyklar Lars
Är intresserad av cortinaskivorna, jag ska kolla ikväll om de kan tänkas passa. Jag återkommer Lars
Har fått en ram och diverse detaljer blästrade och pulverlackerade av Industrilack i Landskrona lite struliga men helt ok resultat
Sfro snubbe :)
lassen50 replied to Defence's topic in Regler (SFRO, myndigheter, besiktning) & Försäkringar
Prova med Thomas Augustsson i Staffanstorp, en mycket sympatisk kille, han har gjort sfro1 på mitt bygge och både ettan och tvåan på sonens bil Lars -
Utväxling axel? Lars
Hur stämmer elmotorens varvtal emot motsvarande bensinmotor Med tanke på hastighet??? Lars
Escort MK II styrväxel ... Passande axlar
lassen50 replied to Siduna's topic in Upphängning & styrning
På Nissan 200sx finns en tiltbar övre del dom är väldigt stabil och lätt att anpassa till ford/volvodelar Lars -
Gör en beräkning på vilken belasting du får på hjullagret och jämför med belastningen på volvon som axeln kom från Ta då även med i beräkninge att volvon ska kunna ta last. Du kommer garanterat inte upp i den belastningen som volvoaxeln är tänkt att bära. Jag har själv 80mm spacer på en fordaxel som är sfro-1 godkänd ( var bara att precentera beräkningen) Lars
MC-förgasare eller Weber?
lassen50 replied to Frena's topic in Bränslesystem, Insprutning & förgasare
Det finns ju en hel del begagnade webrar till salu kolla blocket eller ebay Har du redan insug, filter, gasreglage mm så borde detta vara det enklast och billigaste alternativet Lars -
Mycket jobb att renovera/tvätta lyftare på C20XE?
lassen50 replied to Pac's topic in Motor & växellåda
Hej Det räcker med att riva av ventilkåpan och lyfta ut kammarna för att du ska kunna plocka ut lyftarna Du måste givetvis plocka bort kamremmen också Lars -
Problemt löst, det gick att lirka ut rotor utan at bryta av kolen. Lager rentvättade, nyfettade och återmonterade,rost bortslipat på både rotor och stator samt klarlackade. Generator ihopmonterad och snart på plats i bilen Lars
Finns det någon som vet hur man får ut rotorn från det bakre lagret på en Mazda Miata generator utan att skada kolen.Går kolen att demontera innan man tar ut rotorn. Generatorn är av fabrikat Mitsubishi. Lars
Blindnitsmutter i ramen och gummiklädda slangklämmor från Svedol ger ett betydligt proffsigare intryck Lars
Provtrycka tank, vilket tryck?
lassen50 replied to Janne E's topic in Bränslesystem, Insprutning & förgasare
0,5-0,7 bar är ganska högt tryck 0,1-0,2 bar räcker länge Om tanken är 800x250mm generar det en sprängkraft på på en sådan plan yta om 1000-1400kilo Lars -
Kammarna är helt nya och köpta på Ebay från en tysk firma Autoteilebochum för 230euro+frakt (totalt 2900) Kammarna är märkta 276grader lyft 11,2mm och går att använda med hydrauliska lyftare Enl uppgift ska de ge +22kw (30hp) med rätt modifieringar av motorstyrningen ( en uppgift man kanske ska ta med en nypa salt) Antingen funkar de eller så byter jag tillbaka till original igen Lars
Nu har jag beställt delar! Kamaxlar 276grader lyft 11,2 för hydrauliska lyftare, lager, kolvringar,komplett packningssats med topplocksbultar, Arpbultar till vevstakar och svänghjul,kamrem löphjul spännare,vattenpump och lite andra smådetaljer. Har rivit motorn och konstaterat att en mindre planing av toppen sitter på sin plats. Lite småmärken i ena loppet där ringarna stått stilla ett antal år,blev dock hyfsat när jag honade. Ytterst lite sot på både kolvtoppar och ventiler,lagerna ser nästan nya ut. Varför byta det inre oljepumpasdrevet? Varför inte använda vevlagren med hål i, om inte så försvinner ju stänksmörjningen av kolvbult och ev smörjning av loppen? Räknar med att använda original insprutning och gasspjäll med trimmchip och egentillverkat plenum. Tillsammas med kammen borde jag ju närma mig 200Hp. Lars
Hej Håller på att planera en renovering av rovan Opel C20XE Ni som har renoverat har ni några bra tips på inköpsställen Lager, kolvringar, packningssats, Arp bultar till topp och stakar, kamremssats, vattenpump, ev oljepump Har koll på Kyrk motor, Folkracebutiken, och Mekonomen Lars
Hej Är det någon som har koll på om ford eller någon annan lagerhåller kullager till en Escort mk1-2 styrväxel och i så fall ev artikelnr Lars
Ska bli intressant att följa tråden Har du kollat in den lilla tryckluftsdriva hammaren som verktygsboden säljer ( tidigare även Jula) Man kan göra underverk med en sådan Lars
Det kanske är enklare att modifiera ramen. jag vet att detta inte är frågeställningen,men att flytta /förändra ett eller flera ramrör ter sig ju ganska enkelt Lars
Mitt Bygge Med Saab-motor...
lassen50 replied to Rikard Larsson's topic in Våra Locost 7/Seven Bilar
Har just skrivit upp en sådan arbetshelg på tomtens önskelista. Lars -
Dragning av stysstång, knutar, stödlager osv...
lassen50 replied to Jonas's topic in Upphängning & styrning
Det är svårt att se på bilden, men om inte knutarna ligger i linje utan är vridna 90grader kan man få sådana problem. kolla detta Lars -
Snön ligger djup 20140401????? Finns väl snöslunga!! Lars
Blir det någon avstickare till södra Skåne i år ?? Lars
Storlek på mikuniförgasarna? Vilken hoj kommer de ifrån? Lars
