Everything posted by Borken
Det tackar vi för. Närmsta ford ligger numera i Varberg. Kundservicen kanske bidrog till nedläggningen :) /Janne
Gott, då ska jag ta mig till ford å bråka lite. Sist jag var på ford så hävdade gubben bakom disken att dom inte förde reservdelar till bilar äldre än 5 år :) /Janne
Tjena. Nån som vet på rak arm om plåtlocket som sitter på sierraspindeln går att köpa på ford? Jag håller på att fixa till ett par sierraspindlar (tack gko) och behöver byta ett lager minst båda packboxarna och båda locken. Sen undrar jag om M16 oken (taunus oken heter väl så?) passar på spindlarna och vilken skiva man skall använda i så fall? /Janne
Veteranmarknaden i Falkenberg går i morgon 19/7 kl 8.00 på skogstorps industriområde. Fast det kanske mest är mopeddelar...en å annan pärla finns ju. En gubbe köpte en lastpall med olika båtpropellrar för 300 spänn, gubbjävulen var 30 sekunder före mig :( /Janne
Borken replied to cealm's topic in Våra Locost 7/Seven Bilar
Nja givaren är nog inte så farligt dyr, men jag tänker mig att det kan bli kostsamt om tändingen tänder vid fel tidpunkt några gånger i 6000 RPM. /Janne -
Tjena Calle Jag har också satt elektriska spridare i en k-jet topp. Verkar funka strålande, hålet siktar direkt på ventilen i alla fall. Jag svarvade till små adaptrar med o-ringar mot toppen, fuelrailen gjorde jag av en vanlig 20*20 profil som jag silvelödde dysor (hemmagjorda) och anslutningar (SAAB) på. Det var även jag som använde mig av moppedrev för EDIS, jag har testvarvat 6500 RPM men fan vet om man vågar åka med det i längden (blir dyrt om det lossnar) http://forum.locostsweden.se/index.php?s...ost&p=53030 -
http://www.thefont.pwp.blueyonder.co.uk/bi...ube_bender3.htm Verkar funka hyfsat. /Janne
Vart tar oljan vägen när du stänger av? /Janne
Annars kan man ju alltid köra fulknepet med löda & borra munstycket /Janne
Tja skulle vilja ha tag i sierraspindlar, helst billigt. Med bromsar. Fixat! /Janne
Om man förlänger bärarmarna och kör med fälgar med abnormt ET så att man hamnar strax under 60 mm i scrub kan man då köra med taunusspindeln? Kan man köra en sierraspindel å klara geometriproblemen? Är det samma spindelkonor? Undrar vilka lager, bromsar, nav samt leder som går att använda på wilwoodspindeln? /B
Deprimerande :thumbsdown: Nåja gör om gör rätt. /Janne
Caterham finns väl som nyckelfärdig bil inom EU? Känns som om säkerhetsreglerna borde vara ganska standardiserade inom just EU. Jag(om det var mig du syftade på) har inte påstått att SFRO är en löjlig inrättning(SFRO behövs), jag försöker bara argumentera för att taunusspindeln uppenbarligen fungerar på många sjuor som redan rullar. /Janne
Man kan ju bara småle åt situationen. Undar om Caterham gjort dylika punkteringstester, det är väl nästan troligt eftersom dom säljer nyckelfärdiga bilar? /Janne
Odugligt ljud, halvkass bild. Men smidig är den, tål vatten å skak. Ljudet sägs kunna bli bättre om man moddar den lite men då är den inte vattentät :( Ska nog köpa en panasonic sdr sw20 eller liknande till jobbet. Jag tror att kvaliten blir ofantligt mycket bättre, fast det klart det blir tungt som hjälmkamera. http://www.panasonic.se/servlet/PB/menu/12..._l15/index.html /Janne
Vilken bmw kommer dessa ifrån? KPI? /Janne
Det borde gå att göra ett enkelt test i lägre hastigheter också. Ett tomt däck på ena sidan och en dynamometer fasthakad i ratten. Bara att avläsa vilken kraft som krävs för att hålla bilen på rätt köl. Gör man avläsningar i några olika hastigheter så lär man kunna extrapolera fram ett värde för högsta tillåtna hastighet 120 km/h. /Janne
Gratulerar :toot: :toot: :toot: /Janne -
Grattis som fan. /Janne
Varför inte göra ett krockprov när man ändå är i farten? :lol: /Janne
Ok Då blir det till att testa. Jag antar att det inte bygger speciellt mycket zink men vi får se. /Janne
Hur var det med förzinkningen har du fått ett lyckat resultat? /janne
Hörru Kalle! Har du själv testat det där med förzinkningen? Vad blir strömmen/spänningen i badet med en sån lampa som du propsar på? Sen så kör dom flesta här inne med målarsoda(förmodar jag) i avrostningen istället för kaustiksoda. Det var en trevlig infosida du hade satt upp. /Janne
37.4 är väl ingen brottgräns? /Janne
