Marcus a
Everything posted by Marcus a
  1. http://www.wrc.com/page/BreakingNewsDetail...~748364,00.html
  2. Marcus a
    Bygga garage
    Vad det kostar är en ganska svår fråga! Vill man ha golvvärme och klinker så är det ju klart att det drar iväg;) Beror ju helt och hållet på hur seriös man ska vara... Byggde ett garage hos svärföräldrarna för något år sedan. Byggde stommen och tak med träd stamar reglade upp med bonsågat virke på insidan vindpapp och plåt på utsidan en tun gjuten platta. Det som var dyrast var ju plåten och gipsen men fick ett mycket bra pris på det så kom undan väldigt billigt:)
  3. Kan ju inte tänka på Elmia nu när det är Bilsportmässan NU:)
  4. Marcus a
    Bygga garage
    oljeavskiljare är en bra lösning på det problemet:)
  5. Inte nu längre:)
  6. Marcus a
    Tak
    Himmla snygg!! Påminer mycket om BMW z3 cupé.
  7. Hitta inget på jula, Har för mej att dom har haft iaf! http://www.mecmove.se/ Har därimot ALLT !!! http://www.mecmove.se/kullager/ Så kommer du ditt du ska på en gång..
  8. Jula har lager som kan användas.. Dom ska vara til för axlar och dyligt så det borde väl funka! Har man leder är det ju klart man måste ha någon som håller i stången. Men det var då jag menade att man kan ha ett rör som staget går igenom som man sen fäster fast på lämligt ställe.. Eller är det några bestämelser på just lager?
  9. iofs så kan det kanske väga upp den dåliga servicen:)
  10. Sluta fundera på det genast!!! Det kommer en vår också, kan ju vara skoj om bilen och du är hel då också :) ;)
  11. Är man tvungen att ha lager i huvudtaget? Skulle det inte funka med typ ett rör som styrstaget löper i?
  12. Om man jämför med den högra bilden så har iaf jag motorn minst 20cm längre bak! Fick iofs ofra lite benutryme för passageraren men det var det nog värt kan jag tro:) Tumnaglarna förljde tydligen inte med när man "citerar". Iaf så menar den högra bilden i det inläget som ligger högst upp av dom 3.
  13. På med vinterhjul och skoteroveralen så klarar du kanske vinter också:)
  14. Okej:) då vet jag vem du är nu!! Grattis ACKE!!!
  15. Skit sa jag inte att det var! Sa bara att man får det man betalar för... Idet fallet så är insatserna kanske inte skit. Men i det stora hela så är det mycket dåliga saker som säljer det måste du ju hålla med om??? Servis har dom iaf inte, Skulle du ha frågat någon i butiken om insatserna passar på din bil så tvivlar jag på att du hade fått något svar! Men det är Biltemas affärside. :)
  16. Biltema har aldrig och kommer heler aldrig stå för kvallitet!!! Om du nu är Facets som tillverkar pumparna så kan jag nästa lova att biltema är sämre än "riktiga" pumpar... Man får vad man betalar för helt enkelt anser jag:)
  17. Jag vart inte det:)
  18. Usch vad kalt det måste vara! Men det är säkert värt det:)
  19. Biltema... Hmmmmm!
  20. Tackar för all hjälp!
  21. Att det är jobbigt att såga blir nog ett problem :)
  22. Om det nu är så som du säger så ska det ju inte vara några problem att ha ett sådant rör... Kommer iaf inte att bli sämre Det lätaste sättet är kanske att bygga ett och testa:) Det är ju mycket roligare att svetsa än att räkna:) Vad tror ni om diametern på röret då? Skulle ca 40 mm bli bra?
  23. Det var massa bra info :) tackar för det. med det där ska jag nog kunna få ihop något bra fungerande rör. Men någon som vet hur det påverkas med aldelse för långa rör då? Skulle egntligen vilja ha långa rör som går fram till ljuddämparen :)
  24. Grattis grattis:)... Får be om ursäkt men har inte riktig koll på vem du är jocke :( :)
  25. Orginal grenröret till sierran ligger diametern på ungefär 42mm tror jag att det var. Så det var därför jag tänkte att det kanske skulle vara bra att iaf inte ha diameter som var mindre än vad det är org. Men det kanske räcker med rör på ca 40mm Det är ju inte helt omöjligt att jag i framtiden kommer att sätta i en trimkam i motorn. Mer trim än så blir det nog inte utan att ladda. Tankarna går ju då också på att sätta på turbo också men då blir det ju ändå yterligare ett grenrör för att få det att passa. Heralue om du kollar in i den här tråden får du gärna lägga in en bild på ditt rör:)? Kollade runt på nätet när jag byggde föra grenröret, det ända jag hittade då var någon firma som räknade ut exatkt hur det skulle se ut. Kostade hela 700kr bara för att få en ritning. Tyckte det var lite för dyrt:) Skulle man förlora effekt på att ha grenröret så långt? Eller kanske till och med känna lite effekt på det? Har ju en pinto och det är ingen högprestandard motor så känns lite som det kvitta så länge motor inte går sämre än vad den gör nu:) Med tanke på hur orginalgrenrör ser ut i allmänhet så måste det vara svårt att misslyckas med ett grenrörsbygge:)
