Marcus a
Everything posted by Marcus a
  1. Bygger man på en husvagn och två balkar så klart blir det ju klart billigare än 16000kr. Å vill man som jag vill ha ett stor boggi släp som man får lasta massor på så tjänar man nog ännu mera, för i dom större storlekarna börjar det kosta:) Men det är ju som med våra bilar också, ska man ha betalt för tiden man lägger ner så räcker inte 16000kr länge.
  2. Har monterat i ratten men har inget kort ännu men kan fixa det!!
  3. Du får göra som jag, kör maskinen på backen :)
  4. Får köra med en sån lösning då, och aldrig anväda mej av 4 punkts bältet när jag kör på vägen ;)
  5. Nu har jag nog hittat alla prylar som jag behöver:) Får tacka för all hjälp! Så nu är problemet hur jag ska få till någon snygg och hållbar lösning med kabeln mellan instrumentet och panelen, någon som har en idé om hur man kan lösa det på något bra sätt?
  6. Har också varit inne på att bygga en transport och utgå från en husvagn. Insåg ganska snart att det var lättare att bygga om helt nytt chassi från början men använda mej av axlar och draganordning. 3000kr kostar det att registrera en hemma byggt släp. Det var mycket regler med fästöglor m.m. Om man hade fast platform alltså inte en som man tippar upp och kör på bilen utan en som man lägger ut en ramp för att komma upp så behövde man inte ha några godklända fästöglor. Men husvagnschasina som jag hittade var i regel för klena för att bygga någon vettigt av :) Nya axlar är inte så dyrt heller och då får man fräscha grejor, så jag skulle rösta för nya grejor!!
  7. Titta :) där finns det grejor. Lite problem med att hitta till rätt saker på sidan bara. Hur får man fast kablarna i kontakten då? någon spec tång el dyl?
  8. Men hur som helst så är det väl så att man INTE får ha 4p bälta i bygget?
  9. Hur får man på kontakterna på sprialkablar (såna som sitter på telafoner) ? Har satt min Acewell mätare i ratten så ska ha spiral kabel därifrån till en kontakt på instrumentbrädan. Någon som vet??
  10. 2500kr tar dom på aga i Uppsala för en tub med argon.
  11. Spindlarna i fram från sierra verkar vara ett bra koncept, många som verkar använda det:) I bak så funkar det sämre, jag har en sånhär lösning på min bil. Grejorna kommer från en Sierra med skivor.
  12. Visst funkar den men med vilken kapacitet är je frågan :)? Inte så himmla bra men man får som vanligt vad man betalar för.
  13. Vad är det för färg det handlar om då? "Byggplast och båtprylar" har dom vanligaste färgerna till gelcoat. ett 15 tal olika nyanser i katalogen.
  14. Köpte min bromsade diff för 400 kr och funkar kannon :)
  15. Marcus a
    Problem!
    Grejen var att jag inte ville plocka bort toppen igen.. Men nu har det löst sej:) tror jag! Det vart en lite fuling men det funkar nog. Tog rondelen och ska mitt egenom hålet. Värmde på knackade isär gängorna och petade ur den avdragna bulten :) Satte i en ny bult och knacka ihop gängorna igen och tog tigen och svetsa ihop igen... Funkar kanske ett tag iag:) Tackar för allt bra förslag, behövs säkert någon annan gång!!
  16. Ser ju bra ut på biilden iaf:)
  17. Marcus a
    Problem!
    pysslar man lite så går det nog :) Har flera toppar så det är ju egentligen bara att byta men känns lite drygt att göra det bara för ett sånt fel... Ska åka till garaget nu och försöka igen.
  18. Marcus a
    Problem!
    Vad är det för grejorn som luna har? seritne riktig vad det är på bilden :) Det är en M8 och den har gått av ett par mm in i toppen så kommer nog inte år med svetsen. Borra går det inte att göra, glider bara av och antingen bryter av borren eller börjar borra i toppen. Är ju förbanat hårt! Ska försöka borra lite till men tror inte det går så mottager tacksamt andra förslag.
  19. Marcus a
    Problem!
    Har lyckats dra av en bult som fäste termostatshuset på min pinto.. en grispit brukar ju göra susen men den gick ju också av inne i bulten så nu är det svårt att få till det :) Hur i helvete ska jag få ut den, någon som har någon idé??
  20. Missade öppetitden på hobby affärn här i stan på 5 minuter så fick ingen glafiber :) Återkommer!
  21. En TIG med HF (högfrekent) tändning är mycket bra att ha. Slipper då tända genom att dutta på metallen :)
  22. Dom speglarna som jag så var det kromad abs plast som spegel, Kanske inte den klockrenaste spegelbilden men fugerade mycket bra ändå.. Ska ta och försöka mej på att göra i gls då ist kanske :)
  23. Du har tyligen redan varit där:)
  24. ser ju lysande ut :)
  25. Hur skulle denna "racing cup" fungera? flera tävligar under hela säsongen (?) eller många race under en helg typ?
