Myst
Everything posted by Myst
Hej. Vet inte om du kommer att bygga om upphängningen i fram men, i Gibbs bok så trycker han på att inte använda muchrooms (felstavat jag vet) som har en centrerat hål utan att använda en med offset. Allt för att motverka den inbyggda antidiven på sierra spindeln. vet inte hur mkt det påverkar men det står en del om detta på Haynes forumet. En fråga tänker du beställa plasten från england eller? Jag frågar för jag bor i skara o tänkte att när det är dags kankse vi kan diskutera om en sammbeställning. Hade Martin. PS: går det bra att hälsa på vid tillfälle så kunde det va kul att se dina lösningar på bakänden när du har byggt lite till.
Ok, hittade ett, lite rost men .. Om du sänder mig en mailadress kanske jag kan dra iväg en bild.' vill du ha det är det bara att komma o hämta annars så kanske jag kan dumpa det inne i lidköping på ngn adress. Hade Martin.
Hej Jag kan kolla imorgon. Borde ha en liggande i garaget men vet inte riktigt hur bra den är. finns i Hasslösa i så fall. (mellan Skara/Lidköping) Hade Martin PS: om ngn annan har en så ....
Hmmm... Ser ut som en skräddarsydd annons...för vissa...
Nav muttrar hmm det var det det hette. Fick lite hjärnsläpp. Får väl skylla på att jag jobbar lite oregelbunda tider. Men en bra påminnelse att den är vänstergängad ;-) Hade martin
Det finns många som bygger på celica (oftast 80-.) men ingen som jag vet om i sverige. Leta/sök utomlands så kommer du att finna mkt. Här är en sida med lite mått.. http://www.georgecushing.net/CelicaDWG.html Hej Bengt väntade på att du skulle dyka upp. Om inte volvo/ford Toyota corolla går bra men diffarna är svaga. Ae86 är en direkt fitt så att säga MX5 Lada Som ngr ex andra får fylla på. Hade Martin
Hej. Om du är intresserad av toyota motorer är det 4age som gäller alla andra är i stort sett för stora (höga). det finns medlemmar som har dessa motorer i sina bilar. själv har jag en 4age och en T50 som jag eventuellt tänker använda. T50 är den vxlådan som passar rakt på en 4Age motor. det finn doch bellhohse för att koppla på en Fordtyp9 låda på 4age. men dessa kostar typ 360£ ink koppling. Det finns lite aber som är bra att känna till.. o jag tror att jag kan hjälpa dig med dessa... Om du är riktigt intresserad av mer info så får du gärna höra av dig.. Hade Martin
Hej. Det brukar inte vara så svårt.. men du får nog rikta in dig på att ned hela bakvagnen o skruva isär den hemma. Några saker att tänka på.. Gör detta först. Lossa dom stora 41mm (hjulmuttrarna) när allt fortfarande sitter fast på bilen. o framför allt palla upp bilen ordentligt innan du kryper in under den. ta med en vinkelslip om du har otur och drar av en del bultar/gängor inne i balkarna (du måste då skära av skallarna) annars klarar du dig med typ en spärr nyckel förlängare och några hylsor typ 13 17 19 tror jag + lite armmuskler o rost lösare o en domkraft för att palla upp bryggan med den är tung.. Spara de små fingängade skruvarna till kardanen. Jag har faktiskt en artikel från kitcar hur man gör får se om jag har tid att scanna maila den till dig. hade Martin.
Läste i automobil 0929 att killen med Busa motor hadde fått sin Busa motor godkäng med 106 Hp. Jag har undrat hur det gått till nu vet jag. Han bytte tydlig (vid Bankörning :-)) till en annan box. 30sekbyte. o 210 Hp Hmmm. /Martin
Som jag trodde. Ville inte skriva det bara för att inte lägga ord i någon annans mun. Nåväl vi får se 1200:- är ju inte så mkt. Kan kanske använda den till lite stubbarace först :-) Tack för svaren. Martin
Hej ber om råd. Håller på att köpa en donator (sierra) men det är tydligen ett sjungande ljud i ca 60km från (kardanen)? jag har inte varit o tittat på den än men Frågan är tror ni att det är kardan lagret eller tror ni det kommer från Diff/Vxlåda alltså delar som jag tänkt att använda. Köpa eller inte det är frågan. 1200:- inte så mky pengar men massa tråkigt arbete om det visar sig vara ngt annat än kardan. Martin
Lite tankar. Raw striker gör ett accusump kit för 4age motorn 370£ +tax frakt. Jag läste lite om detta och om jag inte kommer ihåg fel så tömmer accusumpen lite av oljan vid uppstart för att "preoil the engine" vad det nu skall vara bra för? Jag vet inte hur fort den återladdar men det verkar som det blir xtra mkt arbete med styra alla parametarar för att det skall finnas tryck när det behövs. Det verkar fungera bra på 4age motorn utan xtra styrning. Hade Martin
Kanske en svår fråga att svara på men. Satt och läste lite på SFRO hemsida om kitcars och efter det läste jag tidningen kit-car och hittade en Westfield annons om att köp allt bygg i 120H, häll i vatten och bensin och sen är det bara att köra. Att detta är ett lego bygge kan vi nog alla vara överens om, men det finns många andra ställen som säljer kit där det bara behövs en (1) donator så är allt klart. Det kanske inte är alla som nöjer sig med en donator utan blandar friskt, men frågan är hur mkt får komma från samma ställe. Kan kanske tillägga att min plan fortfarande är att ta fram svetsen men man vet ju aldrig vad som händer i livet. Hade Martin.
15 Eller 20kw Per 100kg
Myst replied to Myst's topic in Regler (SFRO, myndigheter, besiktning) & Försäkringar
Tackar för svaret då behöver jag inte fundera mer. Har en motor hemma som jag tänker använda och som är tänkt enl princip 15. 92kW 5-600 torrvikt lär väl räcka långt eller--- nåväl återstår att se. Ser faktiskt mest fram emot att sätta igång ett nytt projekt efter hus kök bastu båt osv. Det lär ju finnas en del intressanta problem att lösa innan det är dags att dra igång motorn. Planera att bygga med Toyota 4age smallport och T50 låda, sierra bak/fram enl C Gibbs nya bok. Hade Martin. -
Myst posted a topic in Regler (SFRO, myndigheter, besiktning) & Försäkringar
Satt och läste på lite regler i nya sfro boken och hittade Sid 68 hänvisar till en max eff 15kW/100kg och sidan 149 amatörbyggd bil 20kW/100kg. (EG) Blir lite fler lagliga motorer att välja på då. Hade Martin -
Hej. Martin heter jag och ät mkt intresserad av ditt bygge. Anledningen är att jag också har en 4age, T50låda 22splines, kardan och en hög rör hemma. Planen är att fixa till köket i sommar samtidigt som jag skaffar mer delar och sedan börja bygga i höst. (Fast det har jag tänkt förut förstås..) Nåväl. bor i Lidköping och har väl inte så långt ned till Borås om du har möjlighet att ta emot ett besök i sommar. Går det så är jag tacksam. Hoppas vi hörs. Mvh Martin.
Fyller på en gamal tråd.. Satt och bläddrade i Verktygsbodens katalog och fann.. Clecos../ Plåtstift Sats. artnr 85137 498:- Tång artnr 85131 108:- Clecos artnr 85132-35 10:-/st www.verktygsbodeb.se Hade Martin
Sfro Bygghandbok
Myst replied to Per Wackt's topic in Regler (SFRO, myndigheter, besiktning) & Försäkringar
Satt och surfade lite.... Ny bygghandboken är tydligen klar och går att beställa.. Skall tydligen säljas direkt på Elmi (Bilsport) och i Bollnäs (Motorrevyn) Är lite nyfiken, ngn som vet vad man inte bör missa på Elmia mässan? Martin -
Hej. Är också intresserad av dessa armar. Har egentligen tänkt att svetsa själv men inser att det finns annat i livet som tar tid. Har annars för avsikt att vänta lite med att starta mitt bygge då jag inte riktigt har lust att vara tvungen att bygga om allt eftre det att de eventuella nya reglerna börjar gälla. (Jaa jag har fyllt i formuläret.) Företaget 3sge verkar annars ha bra rykten på den Engelska marknaden. så ett köp är inte uteslutet. Hade Martin. Med planer på att bygga Sierra baserat och Toyota 4age/t50 kombo.
Det finns flera tillverkare av ramar, delar karosser osv. Om du är intresserad av att bygga enl Gibbs ritning sök/läs genom Haybes forum. http://www.haynes.co.uk/forums/index.php Hade Martin.
Vilken Bil Kan Man Plocka Triggerhjul Från?
Myst replied to Baalzamon's topic in Bränslesystem, Insprutning & förgasare
Trigger hjul i USA.. http://www.diyautotune.com/catalog/trigger...17aad70cf1aa8ed På sammasajt finns förslag på installation (tech articles). De hjulen som har spår utifrån och in är till för att skruva fast i svänghjulet och används ihop med distans brickor. Martin. -
En annan spindel som jag är intresserad av (Nytillverkad) http://www.wilwood.com/Products/010-spindl...pinto/index.asp Klicka på : Mounting Dimensions and Product Flyer till höger för ritningar och dimensioner. Säljs för övrigt på rallydesign, aluminium hub osv..
Sierra styrspindel. Har letat men kan inte hitta en ritning med mått på i mm. Det verkar som de flesta upphägninngar till locost är gjorda för dessa spindlar och jag skulle vilja kunna räkna lite på egna a-armar och så vidare. Pga mina ringa mattekunskaper så är det svårt för mig att räkna om antidiven på dessa bara sådär utan jag behöver alla mått jag kan få. Martin.
Som exempel. Gamla boken castervinkel 5.3 grader. Chris gibbs bok castervinkel 6 grader
4Age sitter i corolla gti. 87-92 med 16v bigport/smallport. +att det sitter 20v 4age i MR2. silvere/blacktop, de sista är dock lite svårare att få tag i sverige. MR2 har vad jag förstått, 3sgte som nog är lite för hög för att passa i en locost. Det finns en sprängkåpa som passar 4age/ typ 9 ford låda. Säljs av Fensport eller RAW/striker.
