Everything posted by Jonas
Tack för tipsen! Jag tänkte om det fanns någonstans där man kan köpa "Kina" lager över disk så att kan kan få dom hyfsat omgående. Post från UK brukar inte ta så många dagar så om inget annat så köper jag nog dessa: http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=200406738337&ssPageName=ADME:X:RTQ:GB:1123
Någon som har tips på var man kan köpa "billiga" kullager? Har kollat på Biltema och ClaesOhlsson men dom har inte rätt storlek. Ska vara till en gräsklippare så det behöver inte vara något superduper extra hållbart deluxe lager. Storlek: 22x50x14
Helsingborg är ju nära och bra... Hör gärna av dig när du har en färdig så att man kan komma och titta/klämma.
Ser bra ut. Har du limmat ihop ditt plenum? (Inte det minsta avundsjuk på din Lambo runda :-)
- 2,309 replies
- motorbyte #2
- motorbyte 3
Nej då, säljer bara av lite delar som jag har dubbletter av för att finansiera fortsättingen!! :racesmile:
Diff 7" 3,62(ej LSD) okänt skick ser ut att behöva en rejäl renovering/rengöring invändigt SÅLD Diff 7" 3,62(ej LSD) har haft den öppen och den ser ut att vara frisk. SÅLD Båda diffarna 600:- Volvo M45 låda komplett med länkage, spak osv.. bra skick 500:-
Ny rattstångskåpa/instrument konsoll i glasfiber (svart gelcoat) till Sierra stång med plats för instrument/knappar osv... 800:-
Den korta: Min 368mm Max 408, 110mm fläns för Sierra diff i ena änden, 88mm fläns med 57mm passning(Ford English type drive flange fitting, Quaife/MNR backväxellåda osv..) i andra änden. Den längre: Min 620mm Max 663mm, 88mm fläns med 57mm passning(Ford English type drive flange fitting, Quaife/MNR backväxellåda osv..) i båda ändarna. Byggda på nya delar och inte gått många mil. 2000:- för båda
Jäklar vad tiden springer iväg... Jag fick anmälningsblanket med posten (har ställt ut där tidigare) tänkte att jag skulle ta tag i det senare och lade undan den. Nu är det för sent att komma in med bilen... Får se om jag åker dit och tittar.
Den korta: Min 368mm Max 408, 110mm fläns för Sierra diff i ena änden, 88mm fläns med 57mm passning(Ford English type drive flange fitting, Quaife, MNR osv..) i andra änden. Den längre: Min 620mm Max 663mm, 88mm fläns med 57mm passning(Ford English type drive flange fitting, Quaife, MNR osv..) i båda ändarna. Byggda på nya delar och inte gått många mil.
Då kan du väga din egen!? :prop: Har du fixat kardan? (Annars har jag ev till salu)
Vikten vet jag inte (men jag kan väga min Quaife om du inte hittar det) Quaife lådan ska vara en sk "straight through type" så jag tror inte att du kommer tappa mer med den. http://www.quaife.co.uk/shop/products/qbe35g
Bra pris på Quaife lådan, det är halva nypriset.
Rally Design har varit ok, inte deras fel att paketet försvann i Malmö. Dock är dom inget vidare på att svara på email. Man får snabbare svar om man faxar! (och då skickar dom svaret på email :-)
Helt sjukt! Med det strulet du haft borde dom åka över med grejorna personligen. För mig har det försvunnit ett paket från Rally Design, så det är kanske någon på någon terminal som hamstrar delar till ett bygge!? (Rally Design har dock skickat nya grejor som kom fram idag)
Jag kunde inte se att placering i längsled påverkade bumpsteer överhuvudtaget. http://forum.locostsweden.se/index.php?showtopic=10162&st=0&p=112419entry112419
Kan du inte vända på luftburken? Vet att det går på förgasar R1 men vet inte om det går på motorerna med insprutning.
- 2,309 replies
- motorbyte #2
- motorbyte 3
Hahaha, nä jag är kanske inte ensam på tronen :-) Bygget har avstannat igen pga trädäcksbygge. Dessutom lyckades jag träffa kabeln till garaget med jordborren vilket effektivt sätter stopp för all garageverksamhet tills det är fixat.
Grattis!! (Tänk den dagen man är där...)
- 2,309 replies
- motorbyte #2
- motorbyte 3
Surt! Har inte handlat av MK själv men trodde att dom var schyssta eftersom många svenskar verkar ha köpt kit där. Berätta för MK om din tshirt och monterkupp så blir det nog fart på dom.....
Placering och kortning av styrväxel (igen:-)
Jonas replied to Jonas's topic in Upphängning & styrning
Hur har ni andra gjort med kortningen av huset, har ni kortat det lika mycket som kuggstången eller har ni testat er fram för att få så mycket styrutslag som möjligt utan att däcket tar i någonstans? -
Ok, lite långt att köra då :-) Tänkte att det kanske var Bälinge i Skåne.
Vilket Bälinge är det du bor i?
