Eddy Posted March 4, 2004 Posted March 4, 2004 När det gäller E-märkningen av byggets lampor, Vilka sifferkoder är det som gäller? :blink: SFRO har inte någon uppgift om vilken märkning som är rätt, utan det är SBP som kontrollerar detta. Någon som vet? :unsure: Quote
Tommy Posted March 5, 2004 Posted March 5, 2004 Jag håller med! Vore verkligen tacksam om någon kan hjälpa till med information om E-märkningen! Quote
gka Posted March 5, 2004 Posted March 5, 2004 Ring din närmsta besiktningsman och fråga vettja. De borde ju kunna leta upp det *innan* man kommer in och ska regbesikta också. :) Quote
Tommy Posted March 9, 2004 Posted March 9, 2004 Regler för Amatörbygge: :whip: Sifferkombinationen som finns tillsamans med (E) märkningen är tydligen ett nummer som talar om vilket land de är tillverkade i, och vi behöver inte ta hänsyn till dessa. Däremot finns det en bokstav ( i vissa fall siffra) el, bokstavskombination med (E) märkningen, och det är den eller dessa vi måste följa! De är som följer: Fram: Hel & Halvljus utan possitionsljus (E) HCR Hel & Halvljus med possitionsljus (E) HCR + A Possitionsljus (E) + A Blinkers: Fram (E) + 1 Bak (E) + 2 Sidoblinkers (E) + 5 ev, (3) Bak: Bromsljus (E) + S Bakljus (E) + R Kombination (E) + RS Har ni frågor så kan Anders Eriksson :thumbup: i Skövde besvara era frågor! När jag pratade med honom frågade jag om jag fick dela med mig av hans direkt nr, och det var OK! Det är: Svensk Bilprovning 070-652 55 32 el, Kundtjänst, (och begär hjälp för amatörbyggt fordon) 0771-600 800 Quote
Jonte Posted March 9, 2004 Posted March 9, 2004 Jaha.....så du fick det svaret :rolleyes: Jag ringde också igår till Bilprovningens kundtjänst och fick svaret: Finns det bara ett versalt E + någon siffra så är det OK. Viktigt var också att det var rätt färg på glasen. Ingenting om att det skulle vara någon bokstavskombination efter E. Jag frågade också specifikt om det gick att använda mc-blinkers och fick även där svaret om E och färgen ska vara OK. Frågade även om måtten för blinkers. De ska sitta 350 - 900 mm över marken och minst 600 mm isär. Kollade mina igår och hade 585mm mellan dom :rolleyes: Quote
therealpinto Posted March 9, 2004 Posted March 9, 2004 Hej Bra svar från Skövde där. E-märkningen måste vara till rätt typ av lykta, enligt "boken", men enskilda besiktningsmän kan förstås agera olika. Det är nog svar från en sådan som Jonte fått... /Gustaf Ulander, SFRO Quote
Tommy Posted March 9, 2004 Posted March 9, 2004 Jag kommer ändå att kontakta den besiktningsman som blir aktuell och fråga vilka krav han ställer! Att få tag på (E) Märkta lampor är inga problem.... däremot att få dom med gällande koder ... det kommer säkert att kosta skjortan :( Quote
conco Posted March 9, 2004 Posted March 9, 2004 Bara några svar jag klippt ur forumet tidigare. Sorry att jag inte fick med vilka som skrivit inläggen, men ni som känner igen er kan suga i er. :whistling: Lampor Lite uppdateringar ang. lampor och E-märkning. Bokstaven E betyder att artikeln är godkänd av EU/ECE och därmed är godkänd att använda i EU-land. Siffran bakom E (ex. E9) anger i vilket land som artikeln blivit E-märkt. 9 betyder i det här fallet Spanien. Så oavsett vilken siffra det är så är E-märkningen den viktiga. Sedan har vi en bokstavsmärkning som skall finnas på glaset. Här är en kort lista: - B Fog lamp - C Low (dip) beam headlamp, tungsten filament - R High (main) beam headlamp or driving lamp, tungsten filament - CR Low/high (dip/main) beam headlamp, tungsten filament - HC Low (dip) beam headlamp, halogen - HR High (main) beam headlamp or driving lamp, halogen - HCR Low/high (dip/main) beam headlamp, halogen - DC Low (dip) beam headlamp, gas discharge (HID Xenon) - DR High (main) beam headlamp or driving lamp, gas discharge (HID Xenon) - DCR Low/high (dip/main) beam headlamp, gas discharge (HID Xenon) - A Front position lamp ("parking lamp", "city light", "sidelight") - RL Daytime Running Lamp ("DRL") - PL Plastic lens (may occur with any of above markings) Den strålkastare som jag tipsade om från mekonomen (219:-) är märkt E9 samt CR. Den skall alltså vara godkänd att använda på allmän väg som strålkastare på bil. Enkelt,va! (Dock inte så enkelt att få fram informationen......) Hej. Jag frågade vägverket ang. lampor och fick följande svar: "I Vägverkets föreskrifter VVFS 1994:5 är det angivet vilka strålkastare som får användas på bil. Jag bifogar en länk där du kan se alla ändringsföreskrifter till VVFS 1994:5. Föreskriften 1999:178 är lämplig att läsa eftersom den innehåller alla tidigare ändringar. Punkterna 7.2.1 och 7.2.2 handlar om huvudstrålkastare. Märkningen E9 anger att lyktan är ECE-typgodkänd i Spanien. Länk till ECE-reglementen bifogas. http://www.vv.se/lagrum/lagrum_dokument_hi...teckning=1994:5 http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29r...9regs21-40.html Kanske kan vara till hjälp. Jag köpte för övrigt mina lampor på mekonomen, traktorstrålkastare. Enligt ljusbilden skall den monteras hängande, men det är ju bara att snurra glaset 180 grader.... H3-lampa är det åxå. http://lighting.mbz.org/tech/info/lights/codes/ Conco :teeth: Quote
svante Posted March 10, 2004 Posted March 10, 2004 bra..... men den traktorlampan som var ganska given tidigare har gått ur sortimentet... typiskt Quote
Sevenup Posted March 10, 2004 Posted March 10, 2004 Hej! Jag har köpt mina framlampor hos Örebro Agenturaffär, tele 019-127126. Det är samma traktorlampa som Mekonomen sålt. M.V.H. Per-Erk Quote
svante Posted March 10, 2004 Posted March 10, 2004 Är det samma som Granngården (tidigare lantmännen)? Quote
Tommy Posted March 10, 2004 Posted March 10, 2004 Hej!Jag har köpt mina framlampor hos Örebro Agenturaffär, tele 019-127126. Det är samma traktorlampa som Mekonomen sålt. M.V.H. Per-Erk Tack för tipset! :thumbup: Köpte ett par där i dag! Quote
Jocke E Posted May 2, 2004 Posted May 2, 2004 Traktorlampan på mekonomen finns. Jag lyckades tjata till mig att dom skulle ta hem. Jag bulkbeställde 6 lampor till 3 byggen och när jag skulle hämta hade dom fått hem 12 lampor på Mekonomen i Älvsjö, Stockholm. Ring dit och kolla om dom finns kvar. Tel 08-81 12 50. Quote
Loterus Posted May 4, 2004 Posted May 4, 2004 Traktorlampan på mekonomen finns. Jag lyckades tjata till mig att dom skulle ta hem.Jag bulkbeställde 6 lampor till 3 byggen och när jag skulle hämta hade dom fått hem 12 lampor på Mekonomen i Älsjö, Stockholm. Ring dit och kolla om dom finns kvar. Tel 08-81 12 50. tack för tipset :) va där idag o köpte 2st.. dom hade 3st kvar och en utav dom hade en buckla på sidan så man hade lite tur :) Quote
Henrik Nilsson Posted June 9, 2004 Posted June 9, 2004 Vad kostade trakorlamporna? och vad har de för artnr hos Mekonomen? I så fall ska jag kila iväg och tjata snarast! :) Quote
Tommy Posted June 14, 2004 Posted June 14, 2004 Köpte mina Blinkers och Bakljus i dag hos vår lokale Volvohandlare. Det blev Rovers med artickel nr: VO 32002426 4 st och VO 32000936 2 st och allt kostade 630 kr. Quote
Kjelland28 Posted October 12, 2021 Posted October 12, 2021 Vart får man tag på blinkers och bakljus i den här stilen som är godkända ? Quote
postmanpat Posted October 12, 2021 Posted October 12, 2021 Bildelsbasen, för LandRover Defender samt med egenbyggd hållare/sockel. Quote
vedde Posted October 12, 2021 Posted October 12, 2021 Jag har liknande från Swedol, men platta.Skickat från min SM-G986B via Tapatalk Quote
