växelreglage audi 01e
robertk
 Share
Hej,
Någon som byggt växelreglage för audi 01e och vill dela med sig av vilka delar som funkar? Tänker mest på vilken växelspak och vilken vajer  ni köpt (med lämplig längd).
Har ni bild på installationen så är det också uppskattat.
Tack på förhand!
Mvh Robban
Jag har tyvärr inte byggt klart länkaget, men principen för växlingsmekanismen finns på modellen från Grabcad om man vill använda den.(finns några måttfel i den dock, men tänker man till så löser det sig lätt)
https://grabcad.com/library/audi-01e-fwd-6-speed-gearbox-1
Hej. Tack för info har kollat på den och tänkte göra delarna som sitter på växellådan. Själva växelspaken och dess delar tänkte jag försöka hitta en befintlig som skulle kunna passa. Normalt så går ju kablarna framåt vilket inte är helt optimalt. Kanske bara vända på grejorna? Man vill ju att de ska gå bakåt för att få lite kortare kablage.
vilket fall som helst så bör det bli speciallängder på kablarna. Kanske finns det något företag som tillverkar längder på beställning.?
Ta från bilar med motorn bak, t.ex. porsche, Toyota mr2 etc.
Beroende på vart vajrarna är infästa i spakstället så kan man behöva invertera vissa funktioner på växelföraren på lådan.
Så skaffa spaken du vill ha innan du gör växelföraren.
On 2021-11-04 at 10:00, robertk sade:
Jag beställde här :
https://midwestcontrol.com/shop/
 Share
