Micael Posted December 3, 2011 Posted December 3, 2011 Tja, Jag håller på att hjälpa en kompis med hanses Opel astra 1.6 16v -96. Laddningslampan lyser när bilen går. Mäter man över batteriet så laddar den typ 14 volt på tomgång. Varvar man så går spänningen upp till 16-17 volt. Detta är ju inte rätt, men frågan är vad som är fel. Jag misstänker ju att spänningsregulatorn i generatonr han pajat, men kan det finnas nåt annat som har gått sönder som ger detta fel? Vad säjer den samlade expertisen? Quote
Thomas Posted December 3, 2011 Posted December 3, 2011 ja utöver regulatorn så kan dioderna ge sig och du kan ju mäta om du har växelspänning Quote
Christer J Posted December 3, 2011 Posted December 3, 2011 (edited) Diodplattan. 99 av 100 astra, vectra, omega Delco generator så är det så. Passa laddlampan så den inte pajar, det är mer jobb att byta den än generatorn. Jag har likrikatrna på lager för 300. Edited December 3, 2011 by Christer J Quote
Micael Posted December 4, 2011 Author Posted December 4, 2011 Det betyder alltså att felet är i generatorn, så om jag byter hela den så borde problemet vara löst. Quote
Micael Posted December 4, 2011 Author Posted December 4, 2011 Perfa, då blir det en "ny" generator. Det finns tydligen både delco och bosch till dessa bilar. Passar vilket som? helst vill man ju ha en bosch. Quote
Thomas Posted December 4, 2011 Posted December 4, 2011 Jag tror bägge passar men kolla fästena och jämför först. det bästa är att ha den gamla lös bredvid.kolla på opelklubben där brukar fölk ha opelgrejor o speciellt V4se Henrik http://www.opelsportclub.com/forums/index.php Quote
Micael Posted December 29, 2011 Author Posted December 29, 2011 Jag skruvade dit en bättre beggad generator. Nu laddar den som den ska och lampan slocknade. Tack för hjälpen. Quote
