Jag har en Opel GSI 2,0 Som jag har satt dubbla veber 45 på. Är där någon som vet hur jag lyckas med att fixa till tändsystemet på en sån motor, Jag får ingen gnista.
Vad har du för tändsystem?
Om original vad har du gjort med bränslepumpreläet?
Det är dubbelt och styr tändning också
Jag har kvar orginal systemet som satt på motorn. men tagit bort allt hade med insprutningen att göra. Hur skall jag göra för att få tändning nu? Måste jag montera tillbaka alla givare som hade med styrenheten att göra?
Vilken version är det du har? med eller utan fördelare?
Jag tänkte fel om reläet. det styr pump o spridare.
Du kan ju inte plocka bort vevaxelgivare och kamgivaren o ev, knackgivaren. Men du kan ta en fördelare från 1,6 motorn med spole o tändsteg o skippa allt annat.
som detta http://www.ebay.co.uk/itm/c20xe-distributor-coil-wiring-carbs-throttle-bodys-/250903938300?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item3a6b0a44fc#ht_500wt_949
Hej Thomas!
Jag har fördelare på motorn. Vet du om fördelaren passar direkt eller måste man fixa lite själv.
Den passar rakt på.
Kan du beskriva hur o vad du gjort med dina givare m.m.
när jag köpte motorn så var allt av plockat från motorn. Allt som hade med insprutet att göra. Men jag fick med allt. Jag har monterat förgasarna för det är enklare. Är inte så bra elsystem. Vad mer vill du veta.
jo om du använder vevaxelgivaren och hallgivaren i fördelaren?
Hej Thomas!
Jag försökte köpa den fördelaren som du sände en länk till. Men dom vill inte sända den till svergie. Vet du vilken bil den är till och vilken års model? Skall jag söka efter den i svergie!
åh fanken. de brukar sälja till sverige.
titta på skroten men tror det är 1,6 OHC runt 85-90
ta tändmodulen också o spolen
Edited by Thomas
Denna killen på opelklubben har en låda med fördelare
Hör med honom och förklara att du ska ha den på en XE och med alla delar till.
Han säljer alltid grejor och är bra och brukar ha bra grejor
Nu fattar jag inte! Denna killen? Hur får jag kontakt med honom. Skulle jag få kontakt med dej Thomas på något sätt. Du har bättre koll på grejorn än vad jag har. Behöver hjälp! Kan vi få kontakt via mobil?
Jag tackar så mycket!
Jag pratade med honom och han skulle hjälpa mej! Tack en en gång Thomas!
