Antas Posted May 7, 2011 Share Posted May 7, 2011 (edited) Håller på att "snygga till" elsystemet och har kapat bort alla onödiga decimeter kabel. När jag kapade en kabel till fördelaren, går till kontaktdonet på fördelaren (se bild) så visar det sej att den har en inre isolerad kabel. Kabeln består alltså av två lager isolering-svart yttre isolering-ledare-blå/gul inre isolering-ledare. Kabeln är alltså skärmad, eller.....? Hur förfar jag med ihopkoppling av kabeln? Måste den vara skärmad eller räcker det att den inre ledare kopplas ihop? Hjälp, paniken är nära! Antas Klippare Edited January 3, 2012 by Antas Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Christer J Posted May 7, 2011 Share Posted May 7, 2011 Skarva både den inre och skärmen, separat och isolera dom ifrån varandra. Du behöver inte fläta skärmen runt den inre. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Antas Posted May 7, 2011 Author Share Posted May 7, 2011 Det blir så. Ska skära upp yttre (svarta) isoleringen och frilägga skärmen på ett längre avsnitt så att den går att skarva lättare. Varför är kabeln skärmad? Kan det vara för att förhindra störningar i elektroniken i fördelaren? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Christer J Posted May 7, 2011 Share Posted May 7, 2011 Ja. Signalerna är väldigt svaga och därför kan yttre störningar påverka insignalen till styrdonet och förorsaka tex tändmissar o dyl. Samt att skärmen ger givaren en jordreferens. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
