"Nödtömning" av tank
Tacksam för synpunkter på dessa funderingar, gärna med förslag på ventiler och övrigt material.
Antag att man måste demontera tanken ur bilen och tanken innehåller bränsle.
Man måste då på något sätt tömma tanken utan att bränslet rinner ut.
En tanke jag har är att montera en 3-vägs ventil på slangen mellan catchtank och bränslepump. Ett annat alternativ är att montera ett 3-vägs skarvrör av polyamid på slangen, koppla på en slang (stadigvarande inkopplad)och dra den så att den når över/upp till tankens högsta punkt och sedan plugga slangen. Om man måste tömma tanken använder man den slangen för att tömma.
Kan ett skarvrör av polyamid anses tillräckligt starkt för att använda i bränsleledningen?
Jag tänkte kapa slangen i den blå ringen och där införa skarvröret/3-vägsventilen.
Tankarna föranleds av att bränslepumpen inte är åtkomlig utan att demontera tanken.
Antas
-2,9 c i Rikets utpost i norr.
Edited by Antas
Plast i all ära, men använd hellre ett T av metall. Har du möjlighet att svetsa in en mutter i botten och ha en bult med kopparpackning i? Annars är väl det enklaste att slanga direkt ut påfyllningen, eller kommer du inte ner den vägen?
Varför extra grejor? Ordna istället så du lätt kan använda befintlig ledning någonstan i motorrummet eller på vägen mot motorrummet. Koppla isär bränslematningen och anslut reservdunken där med en slang och sedan kör soppapumpen till det är tomt.
Kloka synpunkter!
Det blir nog den "breda vägen" och göra det så enkelt som möjligt. Tanken har manlucka (båttank) som lätt går att lossa dessutom är det lätt att suga ut bränslet via tanklocket, det sista får bränslepumpen ta han om.
Varför göra det enkelt när man kan göra det komplicerat - mjaa.....det där blev nog fel, ska nog vara tvärt om!
Antas
Luleå har strålande sol från en kristallklar himmel, -10,3 c.
