Skruv
Uttis
enligt boken, vad ska det vara för bultar till hjulupphängningen fram och bak?
m8 fram men vad ska det vara bak?
om jag fattar rätt så ska det vara samma bussningar fram som bak triumph
men om man kollar ritningen till bakaxelfästena så ska dom borras 11mm?
hade inte tänkt att bygga som boken men det kan ju vara vettigt att dimensionera lika eller grövre
M8 är väl inte så grovt.... Jag kör med M10.
Viktigare är då klassningen (hållfasthetsklassen)
Med M8 kanske du får gå på 10.9 eller högre, Med M10 räckte det med 8.8 om jag räknade rätt vill säga...
*harkel*
frågan kvarstår vad är det i boken?
använder 12.9
Inget angivet vad jag kan se vid en hastig genombläddring, 8mm är förborrning innan bockning. Hålen på fig 4.32 (sid 63 sec. ed.) ser större ut, kan vara 1/2". Tanken är väl att man ska ta det som passar i bussningarna.
jo det var bussningarna jag kikade på, dom har en innerdiameter på 9mm därför tyckte jag det var konstig att det skulle borras 11mm bak
vill inte ha för stor skruv heller för då minskar ju tjockleken på bussningen
Jag köpte bussningar till en triumph spitfire, vilka rekomenderas i boken, och dom är anpassade för en 3/8 skruv ( ~=m10).
Till bultarna kör jag med 12.8, lite overkill kanske, men dom har jag blivit "sponsrad" med, så då gör det ju inget. :prop:
