Investerade i går i en pelarborrmaskin av märket IMA. Jag vet mycket lite om verktygsmaskiner, men den är svensk och TUNG!
Pelaren är snäppet grövre än Arbogas, så den borde fungera till lite lättare fräsning också. MEN den saknar koordinatbord! Någon som har ett tips om var man hittar ett lämpligt sådant? Jag har hittat ett på Lövångers Maskin som verkar billigt (i sammanhanget): http://www.lovangersmaskin.se/product_info.php/cPath/67_48_164/products_id/522?osCsid=c19a5d4b2772441f57891bd84dedf081
För att kunna fräsa utan att konan stuper ur har jag förstått att jag behöver en gängad anordning som håller fast verktyget. Det har inte dragstång eller vad det heter utan det sitter en gänga i underkant som man kan använda.
Ta en titt på bilden och förklara gärna vad det är jag söker, ni som kan sådant! Tack!
/Bengt
/Bengt
Jag köpte mitt koordinatbord på Drift och Undrhållsteknik i Mönsterås. Jag är väldigt nöjd, men kraven kan vara olika från person till person.... Sedan rekommenderar jag att du köper ett par digitala skjutmått, se http://forum.locostsweden.se/index.php?showtopic=8218&st=0&gopid=95011& Jag har ett par skjutmått kvar om du är intresserad. Till min pelarborr (Strands) köpte jag en sådan kona som du söker från: http://www.mscab.se/. Vet inte om de har till IMA också? Annars köpte jag en fräs så jag behöver inte min kona. Du kan få köpa den för samma pris som jag gav dvs 150 kr. Kolla vad du har för gänga så kan jag kolla min konas gänga.
/Janne
Edited by Lowflyer
Jag har länge varit sugen på ett koordinatbord till min Arboga, så håll gärna tråden uppdaterad med dina ev koordinatbords fynd!
(Det där med att chucken trillar ur har jag inte haft en tanke på så det får jag oxå lösa)
Jag kollade lite till och det var ett sådant här jag köpte. Räcker långt.
http://www.duabhuset.se/
Koordinatbord CT-475
Artikelnummer: 100572
Koordinatbord, industrimodell, tillverkat i gjutjärn med ledskruvar och skala i mm. Passar verkstad och industri.
Tekniska data:
Arbetsbordets bredd 150 mm
Arbetsbordets längd 475 mm
Bredd T-spår 16 mm
Höjd 127 mm
Längdrörelse 280 mm
Tvärrörelse 175 mm
Vikt 25 kg
1 395,- inkl. moms
[1 116,- exkl. moms]
Angående konan skall jag försöka mig på en bättre förklaring: Det är en gängad ring med en invändig kant i botten. Denna trär man över borrchuckens kona. Därefter pillrar man i en inner-ring i form av två halvor och drar sedan fast hela rasket på spindelnosen. Ingefär som ventilknaster. Observera att detta kräver en gängad nos vilket inte alla pelarborrar har. Men din har det av bilderna att döma. Kom ihåg att detta bara är för klena fräsjobb. Borrmaskinens lager håller inte annars. Oavsett om du köper en låsring till chucken eller inte kommer du att ha en otrolig nytta av koordinatbordet. Bara att kunna spänna fast grejen man skall borra ordentligt och sedan ställa in var hålet skall hamna är rena himmelriket jämfört med innan jag skaffade bordet. Köp ordentliga spännjärn! Kraften i en pelarborr är inte att leka med. Jag har sett flera personer som har slarvat och hållit i arbetsstycket med händerna och de har fått ångra sig bittert. Till och med dödsfall på grund av inre blödningar har förekommit i Sverige. Slarva inte med säkerheten!
/Janne Dersjö
Tjena.
Jag har ett koordinatbord liggande.
Det är gammalt men i stort sett nytt. Det är ett Demanders tror jag alltså ett riktigt kvalitetsbord, det sitter även ett fäste till en Arboga under bordet(en stor tapp).
Jag vill ha 2000kr för det eller byte nått kul locost relaterat ram,plast lr nåt..
Tel: 0703-937155.
Grejjerna finns mellan Borås och Ulricehamn.
Mvh Andreas
Jag är skitkass på det här med bilder...
Men jag kan mmsa en till nån om jag får ett mobilnummer:-)??
Skicka ett sms till 0703-937155 så skickar jag en bild.
Mvh Andreas
Tack för alla länkar och goda råd!
Lyckas jag bara lösa transporten från Borås så blir detta kanon, Swamper.
Är det någon som råkar passera Borås och Karlstad i nordlig rikting så hör av er innan!
/Bengt
