Förlängning av kardan
1911DAX
Köpte för en tid sedan ett påbörjat bygge som jag planerar få igång till sommaren.
Något som jag har fundert på ett par dagar är kardanaxeln.
Idag sitter det en svarvad förlängning på kardan axeln, gängad för M10 bult.Se till höger på bild nedan:
Min fundering är att i detta fall kommer vridmomentet överföras rakt över gängorna på bulten. Är detta OK? Behöver det inte vara passbultar?
Vanligtvis så är det friktionen i förbandet som överför kraften men hur som helst så är en sådan förlängning som du har benägen till att ge obalans i axeln.
Jag har väl istort sett bestämt mig för att låta tillverka en ny, men fick ett infall att kanske använda den ändå. Beställer en i rätt längd för att vara säker på att det blir rätt.
Den nya kardanen hämtades i fredags. Dessvärre tänkte jag mig inte för.
Den svarvade distansen var inte "bara" en distans utan också en adapter från volvo 240 kardan till volvo 140 bakaxel där medbringaren var något mindre. Kan man byta medbringaren på 140 bakaxeln till en större från 240?
Edited by 1911DAX
